Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. BEL23
    BEL23
    BEL23
    Всем здравствуйте. нужна помощь. котёл buderus logomax U072 третий сезон. Два дня назад подключил китайский термостат BOT-X306 в место перемычки. все работает. но иногда не переключаетса из режима гвс в отопление. кнопка вкл питание все востанавливает. ситуация напрягает.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если отключить термостат и восстановить перемычку, то все нормализуется?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Buderus71 напомни пожалуйста с обычным термостатом комнатным, котёл когда набирает положенную температуру теплоносителя, он не выключается а постоянно её поддерживает понижая горелку модуляцией пока не будет температура воздуха по термостату набрана в помещении?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @fgor09, да. Если теплопотери больше минималки
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А если больше, то начинается тактование так?
  6. BEL23
    BEL23
    BEL23
    @Dmitribir,
    при замкнутом реле (пламе горит) все нормальнопереключаетьса. при разомкнутом зависает на гвс.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    при превышении температуры терлоносителя на 5 градусов отключается горелка, далее время между розжигами и дельта по температуре - и снова розжиг
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @BEL23, вас не об этом спросили - если вернуть перемычку как котёл работает?
  9. BEL23
    BEL23
    BEL23
    ЕСЛИ ВЕРНУТЬ ПЕРЕМЫЧЬКУ=РЕЛЕ ЗАМКНУТО. КОТЕЛ РАБОТАЕТ.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Может быть, всё правильно котёл делает?
    Контакты термостата разомкнуты, это намёк котлу, что тепло в СО не требуется, как следствие, котёл озабочен исключительно ГВС?
  11. BEL23
    BEL23
    BEL23
    ТЕРМОСТАТ СРАБАТЫВАЕТ НА ОТОПЛЕНИИЕ НО КОТЕЛ ДОЛЖЕН НО НЕ СМОГ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСА.
  12. BEL23
    BEL23
    BEL23
    КНОПКА СЕТЬ ВКЛ ВЫКЛ ВСЕ РАБОТАЕТ.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @BEL23, а чего кричать то?
    Если с перемычкой все работает штатно, то вопрос к китайцам. Котёл то тут причём?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    КАПС выключите. А Вы уверены, что контакты в термостате замкнуты?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не просто "щелкнуло", а именно замкнулись!
