Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если котёл в реальных условиях может поддерживать температуру внутри этой заданной дельты путём установки нужной мощности горелки (модуляции), то ему нет необходимости отключаться и всё здорово!
  2. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Хотелось бы узнать какой интервал оптимально установить ? Сначала я тоже ставил 10, потом сменил на 5, в инструкции значение по умолчанию вообще 3. Есть ли какое то правильное значение или нужно в каждом случае смотреть какое оптимально ?
    И еще интересно про второй пункт в настройках который рядом с этим который устанавливает второе условие для включение на сколько изменилась температура - в нем вообще смысл есть ? Там максимум можно установить (если я не ошибаюсь) 10 градусов, но при этом когда выключается горелка и происходит продувка камеры на дисплее видно что температура всегда падает моментально практически на 10градусов
    Ну и в догонку еще вопрос на эту же тему) Тут один товарищ недавно отписался
    Это идеальный вариант работы или нет ? Стоит к такому стремится или работа с паузами штатный вариант
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    1. Да
    2. Да
    3. Да
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Да идеальный, и к этому надо стремиться. Однако большинство даже так называемых проектировщиков-монтажников, не особо задумываются на этим. Конечно, если дом каменный, то температурная синусоида системы отопления сглаживается огромной теплоёмкостью здания.
  5. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Должен работать, главное что бы на выходе был сухой контакт, а не напряжение
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да у этого термостата на выходе только замыкающий сухой контакт.
  9. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Всем спасибо! Все же есть ли экономия от использования такого способа? Сейчас котел работает постоянно, но практически на минимальной мощности, поддерживая установленную температуру. Осенью-Зимой сжигает в месяц 400-700 кубов газа в зависимости от температуры за боротом. Интересно посчитать как будет с термостатом? Я так понимаю - возможно он будет работать 30 минут почти на полной мощности, потом 30 минут отдыхать.
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Если температуру в доме не будете менять, то и расход не изменится.
  11. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Это точно, или "точно"? Где-то пробегала инфа, что расход может упасть до 30%. Вот и хотелось бы знать от тех, кто конкретно замерял расход до и после установки термостата.
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Не считаю себя специалистом в этой области но считаю что расход газа зависит в основном от количества тепла необходимого для поддержания температуры в доме, соответственно от тепло потерь, чем больше потери тем больше газа нужно, я видел дом с прямо таки фантастической теплоизоляцией площадь примерно 140 кв. обогревался котлом электрическим 3-6 кВт так там этот котёл включался очень редко. и видел помещения где стояли мощные котлы которые практически не выключаются хотя и рассчитаны на площадь гораздо большую чем эти помещения. Так что не уверен что изменения режима работы котла способны существенно повлиять на расход газа.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это точно. Закон сохранения энергии пока не отменили.
    Тут скорее вопрос, кто как мерял эту "экономию. У некоторых и вечные двигатели давно работают.
    Они тоже что-то меряют и очень уверенно об этом всем говорят. :)]
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Подойдет, только Вам нужен вариант GC, обратите внимание на это!
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Варианты GA и GB, тоже сухой контакт? Аккуратнее с рекомендациями, котел то чужой ;)
