Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В аквахоме используют ионообменную смолу которая и является катионитом.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Думаю, что он перепутал с GB...
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    и я так думаю.
    В этом случае @Rinorino если будете подпитывать котел через ХВО то можете получить вот такой результат
  5. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуйте.
    Проблема следующая, при включении гвс иногда появляется сильная вибрация (чувствуется в соседней комнате).
    При отоплении работает нормально.
    Происходит такое не при каждом включении гвс, но, кажется, все чаще. Греет воду нормально.
    Котлу 5 лет.
    Подскажите, куда смотреть, или лучше мастера вызвать?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже на забитость теплообменника
  7. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Займусь, спасибо.
    Ни разу не чистили за 5 лет.
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем логомаксоводам привет.
    есть вопрос по поводу 1 конт котла - возможна ли работа чисто на отопление? чтобы не обвязывать бойлер. сделать это позже? и пока поставить заглушки / краны на патрубки бойлера.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Д а
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если в систему залит антифриз, то значит пора его сливать, он уже начинает закипать в районе 80-85 градусов.
  11. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    @Ayrat, вода.
    А как связаны теплоноситель и гвс, я просто не в курсе.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теплоноситель нагревается в основном теплообменнике котла и далее поступает в пластинчатый теплообменник ГВС, в котором и нагревается водопроводная вода.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И, когда котел включает горелку на нагрев ГВС, то горелка работает на мощность, близкую к максимальной, вследствие чего идёт местный перегрев первичного теплообменника, отсюда повышенные шум и вибрация.
  14. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    @Dmitribir, благодарю.
    Посмотрел я, как это делается, лучше до весны подожду, когда потеплеет чтобы не спешить с разборкой и по-человечески все сделать)
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня как раз в таком режиме система сейчас работает - до бойлера еще не добрались, монтируем отопление, затем ГВС и ХВС - как раз потеплеет, можно будет не бояться заморозки труб (в системе отопления антифриз).
