Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    котёл должен пыхтеть от 60С и выше. тогда поидее не будет таких проблем.
    А для 40С нужен конденсационник - он же для этого конденсата и создан, в то время как наши котлы этого конденсата боятся!
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    не-не, это художник кривой! :aga:
    БКН будет подключен как обычный - т. е. котёл подключается к змеевику БКН, а ХВС и ГВС к самому баку бойлера!
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    С другой стооны - эта фраза прям заинтересовала - а как износятся змеевики обменника в БКН?
    из-за расширения сужения металла от перепада температур?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Основная проблема, которую я вижу - значительные перепады температуры Гор. Воды в БКН.
    При отсутствии разбора ГВС эта температура постепенно приблизится к температуре теплоносителя, установленной на котле. Сколько там, (70°С-80°С?)
    При разборе будет заметно меньше.
    Поэтому термостатический клапан в такой схеме, IMHO, обязателен.
    Как будет себя вести котёл при таком отборе тепла тоже вопрос. Возможно, при некоторых условиях (например, в "летнем" режиме) придётся как-то бороться с "тактованием".
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это в какое место его (термостатический клапан) ставить? Что он должен делать?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Стабилизировать температуру ГВС. У вас же это было в планах?
    Посмотрел вашу схему. Я бы на вашем месте, тогда и БКН подключил к котловому кольцу через отдельное вторичное кольцо. Доп. расходы всего один насос, а все (возможные) проблемы легко решаются.
    Причем управление всей этой системой хорошо бы сделать отдельным контролером через контакты внешнего термостата котла.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так у меня для этого - трехходовй клапан, который отдает 45С. Зачем еще термотстатический клапан?
    какие проблемы? Я в предложенном варианте вижу только доп расходы и лишнюю точку отказа.
    Зачем? в чём плюс? Обычные термостаты комнатные и стандартный датчик БКН чем не подходят?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У Вас один теплогенератор-утюг..греющий до 80град. а термостатов два - комнатный и бойлера...что они будут выключать?...блин..Вы котел двухконтурный чтоль купили и теперь колхоз пытаетесь изобрести?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    котел конечно. надо бкн-у котел включился по его датчику, надо комнатам котёл включился по датчику комнат.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    по распродаже - попал на акцию, стоил на 6 тыс дешевле чем однокотурный
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Семен Семеныч (С) Бриллиантовая Рука
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    слив оборудования во всей красе, эххх БТ БТ:no:
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Buderus71, ничего не понял? я вполне доволен. Купил на складе очень дешево новый котёл.
    Видимо никто не брал эти двухконтурные.
    Что не так то?
  14. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Здравствуйте, спрашивал примерно год назад в теме Будерус про переделку U072 с двух конторного в одно контурный. Все как то со смехом отнеслись к моему вопросу. Не давно прочитал две темы по U072. Смотрю вопрос интересен не только мне, особенно, fgor09, не может приладить БКН на протяжение двух тем. В пошлом году сравнивал по каталожным номерам различия котлов, понятно было что надо было менять два гидроблока. По цене они были вместе примерно 8 тыс. А также было различия в трехходовом клапане. Восемь тысяч конечно не мало, но если менять еще и трехходовый то оно того точно не стоило.
    В тоги я купил с б\у котла нужные гидроблоки и трехходовый без внутренностей. Дак вот отличия трехходовых заключается в отверстий на байпас. Если не ставить трубку байпаса (она кстати тоже денег не мало стоить),то можно обойтись заменой двух гидроблоков (каталожные номера 87186449070, 87186449080. Пока не переделывал так как БКН ещё не купил. Когда брал котел про отличия не знал так бы конечно сразу взял одноконтурный. Хотя запчасти обошлись не так и дорого 4,5 с доставкой.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Не вижу смысла в экономии 6т рублей при покупке 2х контурного котла на распродаже, что бы потом 2 года мучить себя, близких и всё сообщество пытаясь прикрутить к нему БКН, как по мне не стоит эта экономия таких жертв. имхо
