Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да ктож вас мучает? Сам Бкн прекрасно прикручивается к двухконтурнику и работает на ура.
    тут вопрос был совсем другой, не про двухконтурник, а про схему.
  2. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Ещё вариант как подключить БКН к одноконтурному котлу наверняка есть на форуме. Для этого нужен внешний трехходовый и комнатный термостат (желательно ОТ). Температуру подающий линий на котле надо выставить на максимум. При замыкание сухих контактов термостата на БКН, трехходовый переводит ТН на БКН. Параллельно срабатывает реле которое отключает комнатный термостат и закорачивает контакты. Котел работает на полную мощность пока не нагреет БКН.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @loginov-sergei, да парралельно их все подключил эти термостаты - какой не сработает котел включился.
    Это уж совсем не проблема.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Главное чтоб все устраивало
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Я уже выкладывал схемку, поищите по моим постам (честное слово не помню где).
    Второй, самый бюджетный вариант - зацепить змеевик бойлера, естественно с о своим доп. насосом, включаемым через биметалл, на вход-выход вторичного теплообменника. Минусов - кучка, плюсов - бюджетность.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @fgor09, Не хотите поставить Зонт + ОТ, все вопросы закроете. И БКН к двухконтурному, и ГВС по расписанию, и контроллер отличный, не просто термостат.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Прям чудо какое то...а картошку жарит?...за водкой бегает?,..;)...Если гидравлика криво сделана ни один чудодейственный термостат её не исправит.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да нет, у него хорошие возможности.
    вопрос в том, что сколько он стоит и почему сразу нельзя собрать нормальную схему, а надо купить абы что и ставить заплатки.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Какое отношение имеет гидравлика к проблемам подключения БКН к двухконтурному котлу и ГВС по расписанию, вы же это выделили для цитирования.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Такое..что суперпупер термостат ВСЕ вопросы при кривой гидравлике не закроет.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, сейчас стоит не дешево, но контроллер то по любому нужен, почему бы не поставить этот, предложил то что у самого установлено, и работает очень хорошо, хотя наверняка есть и другие, которые могут управлять как температурой Тн, так и трехходовиком.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а где подробнее почиать про его схему?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @fgor09, https://www.forumhouse.ru/threads/495559/ Вот эту тему почитайте. Все что Вам будет нужно, это создать отдельный контур отопления, для него прописать датчиком температуры датчик бойлера, в запросе на тепло прописать 80 гр, и на любой из выходов повесить трехходовой на загрузку бойлера.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мы в теме У072, каким образом этот котел самостоятельно будет поддерживать заданную температуру, хотя бы в 3х помещениях или на 3х этажах, в течении суток (меняется по комфортному для меня алгоритму), года, без стороннего контроллера? Скорее всего на данный момент, современный У072, это хорошее исполнительное устройство для поддержания заданной из вне температуры Тн.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Котел содержит единственную автоматику, это поддержание заданной температуры Тн, аварийную в расчет не принимаем. Что еще он может автоматически делать?
