Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вопрос! Нет. Он контролирует только перед розжигом состояние прессостата. Затем через какое то время. Интересный вопрос!
  2. katel2020
    katel2020
    katel2020
    А если вентилятор встал?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что вы называете прессостатом?
    Датчик давления воздуха (маностат)
    или датчик давления ОВ.
    Снимите при работе котла клемму одну с того, а потом с другого, увидите.
    Да. Даже если вентилятор не встал.
    Это группа безопасности.
  4. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Контролер это поймет по датчику Холла на вентиляторе, а не по прессостату
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Упс..откуда на Buderus logamax U072 датчик холла на вентиляторе нарисовался?...артикулом может кинетесь?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Олег, проснись, он там от рождения, не путай с 052-м.
    В понедельник буду рад поделиться артикулом. Он даже, вроде, у меня на складе есть. ;)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ох бл...каюсь..бес попутал...посыпал голову пеплом :)...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что у нас там (на этом котле) есть датчик Холла?
    Ага. Понял. Спасибо.
    А это что за датчик? Датчик оборотов вентилятора.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Lamberto
    Lamberto
    Lamberto
    Котел будерус логамакс у072-18. Дымоход коаксиальный горизонтальный термика 60/100, длинна около метра. При запуске в работу газовики установили ступень вентилятора отвода дымовых газов 12. Подскажите правильно ли установлена ступень вентилятора? По инструкции смотрю и там два варианта если горизонтальный В22 то 12 ступень, если горизонтальный С12 то 2. В ветренную погоду проблемы, начинает выдавать ошибку 6а. Грешу на неправильно выставленную ступень вентилятора
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Различия в схемах видите? Поставьте 2.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В инструкции написано какую ступеньс ставить, там кажется цифру 2 надо поставить - это для коаксиального метрового.
  13. Lamberto
    Lamberto
    Lamberto
    Я вижу. Не пойму почему газовики не увидели
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Прошу поделиться опытом или советом. Какой внешний (в комнату) термостат выбрать для работы нашего котла?
    Более дорогие варианты не осилю.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Газовики дают газ ! Они не понимают в котлах, потому, что не их профиль. В котлах разбираются специалисты по котлам.
    Если бы у вас был котёл на угле, то шахтёров пригласили бы для пусконаладки ? А если на дровах - лесника ?
