Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так берите китайский, все норм работает
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Всем привет! Принимайте в ряды, вчера и я получил всем известную 6А :)], первый раз, внезапно закончилась горячая вода, подхожу к котлу, а там ошибка, сбросил, розжиг, несколько секунд горения и гаснет, так 3 раза и появляется ошибка. Открыл камеру, под правым электродом на горелке черный налет, старой зубной щеткой одно движение и все слетело, ну еще пару раз аккуратно прочистил сами электроды, правый и левый. Пока работает! :pioner:
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Utyyflbq111, сколько лет не заглядывали вовнутрь ?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Правый это розжиг. За определение пламени отвечает левый электрод. Он должен быть чистым.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Два раза в год, промываю грязевик, выметаю остатки животных, осматриваю, но камеру при этом не открывал, каюсь :|:. Котел работает с декабря 2014 г.
    Да, но левый был идеально чистый, нагар только под правым электродом был, может после розжига, он тоже отслеживает пламя? Нагар был именно на горелке,
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Заказал ballu btm-1 (https://www.forumhouse.ru/posts/16830866/) через 8 дней придёт. Поставлю - отпишусь.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Может дело в жидкости которую скорее всего использовал, переборщил слегка с дозировкой у них крыша и поехала. Сами перестали понимать кто из них правый а кто левый;).
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    дык самый поршивый Китайский работает, но можете отписаться, толку то?
  9. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Здравствуйте. С ноября периодически имею проблемы с приготовлением горячей воды, причина - попадание песка внутрь турбинки, весь его извлечь не удалось, при слабом напоре, все равно подклинивает так вот, хочу заменить турбинку на новую, но взять от котла U072-28k, чтобы приготовление горячей воды было 10 литров в минуту, а не 8. Подходит ли она по размерам, сейчас у меня установлена родная, котел U072-24k? Нашел вот такой артикул (87186456840 Картридж турбинки 10 л/мин U072-28K)
    Этим хочу убить двух зайцев, восстановить бесперебойную работу горячей воды, и хоть немного поднять ее расход.
    Данный совет я придумал не сам, он попадался где-то на просторах данной или соседней темы.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заменяйте.
    Убивайте.
    А вопрос то какой?
    Этот.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  12. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Надо несколько фильтров устанавливать, а лучше водоподготовку полноценную. чтоб полностью убрать песок из воды.
    У меня лично, еще вода не подключена от котла (горячая), буду проводить в разрыв водонагревателя, типо как аккумулятор дополнительный.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Привет форумчанам, как то описывал проблему с соседкой и ее новым котлом двухконтурник 18 кВт, так опять какая то беда, вчера жалуется, при долгом использовании ГВС падает давление в СО, куда копать подскажите?
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Котлу максимум пол года, РБ был накачан 100%, мои мысли не держит ниппель в РБ
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так мы через инет это не проверим...дерзайте...;)
