Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. eva12
    eva12
    eva12
    Всем доброго дня!
    Хочу спросить: нормально или это и если нет - где почитать, чтобы вернуть в норму?
    Сама попыталась почитать темы про работы и ошибки котлов - всё так научно... Тем не менее, жить в неопределенности не могу. Заранее прошу простить за возможный тупизм :|:
    Ситуация в следующем: время от времени (не могу определить периодичность) температура котла на горячей воде разгоняется до 85 градусов. Фото успела сделать, когда температура начала падать.
  2. eva12
    eva12
    eva12
    При том, что температура выставлена на 35 градусов и она не меняется.
    т. е. если зайти в сам датчик где установлена температура, то там 35:
  3. eva12
    eva12
    eva12
    Когда в прошлом году впервые такое обнаружили - позвонили сантехнику, так как решили что всё-таки может быть связано с нагреванием бойлера. Тот сказал, что это не к нему. Позвонили в ТО по котлу. Специалист по телефону сказал, что надо смотреть, но в ТО это не входит. Заказывайте отдельной заявкой. День-через день вопрос подзабылся. А сегодня спустилась посмотреть показания для передачи - смотрю, что опять зашумело и на глазах температура выросла до 85, зафиксировалась и пошла вниз. Стоит беспокоиться или нет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А это как проявляется во внешнем влиянии ?
    котел 2хконтурный или 1 ? спрошу по другому - бойлер есть ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел может показывать резкое повышение Т в одном случае: при выключении горелки. Т резко набирается и потом плавно спадает. это свидетельтсвует о засоренности фильтра грубой очистки
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В режиме ГВС котёл выходит на максимальную мощность и на максимальную температуру нагрева отопительной воды.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это на БКН, которого может и не быть.
    если он есть - то да, это штатный режим работы.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Проблемы с баками и них. Проверьте бак. Если давления нет, то проверьте нипель. Но скорее всего гарантийный случай.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как красиво все соскочили. А температура 35 не мало?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    А что, в режиме ГВС котлы с проточным теплообменником по другому работают?
  11. eva12
    eva12
    eva12
    @Roaroma,
    есть
  12. eva12
    eva12
    eva12
    нет = горелка горит при этом(
  13. eva12
    eva12
    eva12
    не знаю. Мало? посуду если помыть - то с горячего только крана. Душ принять - горячо, разбавляем холодной. Температура 35 имеет влияние на скачки до 85?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    "Может быть..."? Т е "мастера" не знают как работает котел на нагрев бойлера?
    Все в порядке с Вашим котлом, спецов ищите других.
  15. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Фильтр поставил осенью, но турбинка уже была немного забита, с тех пор и работает с перебоями.
    Вот решил поменять на новую, но не знаю, подойдет или нет.
