Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Получил, установил, расстроился ...:(
    Гистерезис большой, не комфортно. Выставлен на 24, выключается котел при почти 26, а включается когда комната остынет до 21_22
    Смонтирован на проставках от стены (исключил инерцию стены),вдали от батарей, сквозняков (их нет- окна закрыты), для точности рядом временно повесил термометр.
    Наверно это удел механических термостатов. Буду искать электронный.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    зачем тратить деньги, Вам же писали хотя бы ауратон возьмите, еще и расписание сделаете. Но лучше один раз заплатить и взять Зонт 1000, хотелки придут со временем ;)
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Может мне повезло, но у меня такой термостат висит уже 5 лет, повторюсь, никаких нареканий .(перепад температур в доме в памяти эл. термометра не видел более 1 градуса, что в +5, что в - 40 за бортом), дом тоже дерево (бревно), когда решал какой регулятор ставить, тоже смотрел в сторону опентермов, но попался этот задарма (375р) - решил попробовать его (" если не устроит, то на радиохрану воткну"), в итоге отставил на котле, а на охрану второй такой купил.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    А какие настройки (теплоноситель, паузы и т. п.)? Есть мысль: может че-то мне подстроить нужно? :faq:
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На фот этап тестирования? Почему рядом с котлом, разве это самое холодное помещение?
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Вряд ли, у меня ничего необычного:
    -вода питьевая 1 сорт около 80 л,
    -лучевая на панельные радиаторы (правда их с избытком т, к, мощность подбирал под подачу 50 град)
    -максим. мощность ограничена 60%, Т подачи -60 град (в эту зиму), в прошлые годы была 55 град, но добавил т. к. начал ржаветь свод камеры сгорания (где-то тут выкладывал фото)
    На фото - текущее состояние, ничем не отличное от этапа тестирования, термостат висит на внутренней стене (за ней с/у).
    Это - кухня, с/з угловое помещение - самое наветренное, т. е. бысто охлаждаемое в срубе, изначально думал ставить в другое место, т. к кухня дает свое тепло во время готовки и тусовки там бОльшего кол-ва людей, чем в других местах, но на мое удивление это влияние оказалось не сильно заметным (м. б. из-за того, что: плита в другом углу кухни, вентиляция в 1,5 м от котла, нет дверей в кухню..., м. б больше щелей в пазах и чашках, чем в других местах ;)...?)
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Мой теплоноситель сейчас в меж сезоне поставил на 40 (иногда 45). Радиаторов тоже с запасом. Может и прибавить установочную температуру теплоносителя стоит, и конденсат вредить меньше будет, но боюсь инерции СО.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда, да, Ок.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вроде как "устаканилось":|:
    Возможно при переходе на датчик суматоху в работу термостата внесла инерция ТП. Сейчас все нормально- температура "гуляет" в пределах градуса.
    Хотел уточнить какие настройки выбрать? Сейчас 10 мин пауза после выключения горелки и дельта температуры теплоносителя 10 градусов. Не помню какие программки.
    И второй интересующий вопрос: лютой зимой (-20,-30) как настроить работу котла? :faq: Обратно перемычку вставлять в плату мозгов? Или же просто поднять стрелками температуру теплоносителя а командовать по-прежнему будет термостат? Дом всегда жилой.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня вот такое наблюдение-вопрос.
    Намедни свет несколько раз выключали, самое большее - почти на час.
    Котел настройки не сбросил. После включения электричества возращал температуру в заданное значение (причем разные значения температуры были установлены до отключения - после включения котел включал именно ту температуру, что была до отключения).
    Где и как долго он хранит эти свои настройки?
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Не надо
    Да, если не будет хватать тепла, можно просто поднять Т носителя.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, подскажите у меня у котла buderus u72 24 в сервисом меню параметр мощности почему то от 70 до 200
    я по инструкции думал там будет в % а по факту почему то до 200 толи единиц толи %
    суть в чем, мне хочется чтобы гвс по быстрее грелось, бойлер 200л нагревается за 40 мин. примерно,
    я сбросил все настройки, обнулил, параметр мощности стал 100 но что будет если я поставлю 200 ? котел будет греть сильнее но может перегрется ?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kiriamba, Ну через каждые наверно 2 страницы об этом.
    200= 100%
  14. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Здравствуйте. Котёл u072 18k. Вибрация на корпусе из-за вентилятора дымоудаления. Я его почистил, лопасти ЧИСТЫЕ.
    Что делать?
  15. Baskin
    Baskin
    Baskin
    Здравствуйте, U072-24K выдает ошибку 6А,после прочистки спиртом датчика ионизации, на несколько дней ошибка перестает вылезать. В чем можем быть проблема и что делать?
