Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Версия прошивки? какой дымоход? ступень вентилятора?
  2. Baskin
    Baskin
    Baskin
    Прошивка 263 06
    Ступень вентилятора 18, дымоход подключен по схеме B22
    Котел год работал без проблем, ни с того, ни с сего начал выдавать ошибку
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Попробуй со ступенями поэкспериментировать. Начни с 5... Может ТО котел просит? Год прошел. Тут много вариантов. У меня на поквартирке тоже год норм. А теперь адрес появился при горячей воде 6а.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Заземление? Диэлектрическая вставка на газовой трубе? Потенциал между нейтралью и землей? Ток ионизации 2.0b при протёртом электроде и спустя пару дней? Зазор между электродом и горелкой? Давление газа на минималке при розжиге?
    Попробовать поменять электроды местами и поднять стартовое давление газа в параметре 2. DD
    при B22 думается не вариант
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    если был дисбаланс могло и подшипники разбить
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну так и топикстартер не сервисник. Поэтому предложил ТО. Там и проверят все.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :super:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Усугубилась.
    Я особо не знаком с конструкцией этих вентиляторов.
    НО.
    Или подшипнику (ам) кранты или втулка латунная (если таковая имеется в них) раздолбана.
    Менять подшипники, что ещё.
    Вентилятор в сборе дороговато.
    Если конечно уверены, что дисбаланс не из-за сторонних причин.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может пропустил, а газ то магистральный. или газгольдер?
  11. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Дважды видел такое, причина была в неправильном монтаже котла. Крюки были не в углах котла, а смещены к центру и котел гулял на изгибающейся планке.
  12. andr-k
    andr-k
    andr-k
    Добрый день!
    Может кто знает:
    logamax u072-18 (одноконтурный) - выключается (перестает нагреваться) бойлер косвенного нагрева. Оборудование на гарантии. После сброса в заводские настройки - нагрев восстанавливается ... Бойлер косвенного нагрева Stout на 200 литров SWH-1210-000200
    Было установлено:
    Параметр 2.4.Е самопроизвольно переключается в «1», хотя котел одноконтурный
    Если вручную установить «2», то бойлер начинает нагреваться …….
    В чем может быть причина?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если "оборудование на гарантии", то "в чём может быть причина" должно интересовать лишь того, кто исполняет гарантийные обязвтельства.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Никто не сталкивался с этим вопросом?
    В котле есть энергонезависимая память?
    Я на сутки отключал котел - значения опять восстановились после включения.
    Сейчас выключен уже несколько дней - позже проверю, вернется ли к ранее выставленной температуре.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а ее не должно быть? Т. е. не дай бог зимой отключили электропитание, а потом вместо 80 градусов, он стал работать в летнем режиме и заморозил дом?
