Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Видимо, есть. Сколько она держит по времени?
  2. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А где по вашему настройки хранятся, если нет акб, значит flash, значит на несколько тысяч лет хватит.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Скажу что у меня есть несколько плат (правда не логомакс) лежат много лет, так вот когда я их вставляю в котёл они работают в тех режимах которые были на них установлены при последнем включении. Так что думаю параметры прописываются в энергонезависимую память примерно как память на флешке, думаю не нужно говорить что на них информация хранится достаточно долго?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    есть конечно
    и соглашусь с @KSergey71, @vkramor, - долго хранится
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня вопрос к специалистам. Котел 072-24, одноконтурный. Начало падать давление в системе, за сутки от 1.2 до красной зоны. Бачок подкачивал в прошлом месяце, воду сливал. Методом перекрытия контуров отопления и бойлера к. н. вышел на отсутствие давления в расш. бачке. Проверил-нет воздуха в баке. Снял бак с котла, вода с нипеля не идет. Накачал 1, 5 атм. и положил в ванну под воду. Из под завальцовки пошли мелкие пузырьки, можно сказать микро. Вопрос в том что лучше сразу переделать на внешний бак (отвод с обратки я поставил заранее) или как вариант залить герметик для шин в воздушную камеру (как я понял, сама мембрана целая)?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Герметик для шин не поможет, он срабатывает во время движения, да и стоимость хорошего герметика сопоставима со стоимостью внешнего бака:)
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Я тут сразу тогда на эту же тему спрошу. Стоит внешний расширительный бак (был поставлен сразу перед запуском системы отопления) нужно ли что то делать со встроенным в котел ? Какое то давление туда накачать или наоборот воздух из него выпустить может. Сначала оставили там 0,5Атм когда котел запускали так и стоит
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Если он в порядке то конечно же его нужно накачать как и положено по инструкции, давление примерно 1 атм.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Внешний бак надо ставить. А этот выкинуть.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Зачем?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Часто текут. зачем этот гемморой?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :faq: часто это насколько? Я бы не утверждал это настолько категорично.
    А геморрой то в чем? Ну прохудилась груша в родном баке или тяжко лазить подкачивать и проверять его, ну и ладно, просто про него забыли, поставили внешний бак и все. Зачем родной то выкидывать?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    выкидывать точно смысла нет...-вытаскивать замучаешься...;)...а вот заглушить я бы посоветовал, - с рваной мембраной иногда корпус бака довольно быстро сгнивает.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Рваных ещё не видел на 072, а вот по завальцовке воздух выходил спустя несколько лет - 3 котла на память
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У мэнэ один е! :(
