Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ты шилом поди в него тыкал...;)..на самом деле после 2-3 лет эксплуатации если не следят за давлением в бачке (качают либо мало, либо много, причем второе на мой взгляд страшнее) мембрана много у кого рвётся...:(...а если ещё антифризу набубенят..так вааще держись..:(
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Проблема была...проблему решили с поставщиком баков...сейчас норм...кажись
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да ладно, ты видел, я в группе выкладывал, правда Вошь 6000, при ПНР бзднул при 1,5 бар, по Н2О стороне... Залита вода...Вошевцы на карантикулах...
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага, щас...
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Zilmet конечно скурвился.
    Интересно а вахам и остальным они теже баки клепали, что по завальцовке воздух пузырил
    на 5-ках был Winkelmann - ни разу не было чтоб по шву
  6. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    В общем заглушил родной бак и поставил внешний, все нормально теперь. Т. О. котлу делали каждый год, с проверкой и подкачкой бака, все по правилам. Котел 2015 года выпуска, в работе с конца 2016 года. Значит качество комплектующих такое.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    достаточно известный производитель расшир баков
  8. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    По ощущениям довольно добротное изделие, но осечки с качеством (в своем процентном соотношении) есть у любого производителя.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чаще не соответствие теплоносителя требованиям производителя и отсутствие должного ТО.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Я бы ещё добавил кривой монтаж.
  11. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Это тоже есть, куда без этого. Но я имел в виду процент брака производителя, а не последствия от неправильного монтажа или эксплуатации.
  12. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    У моего тоже бак долго не протянул. На второй сезон воздух стал уходить. Подкачивал, пока не дошло, что бесполезно. Весь воздух вышел и стало всё нормально, т. к. внешний бак был установлен изначально.
  13. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Раз такое не у одного человека происходит может проще тогда сразу выпускать воздух из встроенного РБ при наличии внешнего ?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если сейчас проблем нет то зачем? Он сам выйдет потихоньку. Можно обслуживать только внешний бак.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да.
