Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Elena2805, обозначьте пожалуйста свое место жительства. Насчет впарить... могут конечно...но лучше обратиться в АСЦ. Проблему они должны решить. Остальное если актуально в Л/С
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так и есть. Замена совместно с платой. Но нужна квалифицированная диагностика. А то разоритесь на вентиляторах.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    или на платах...:(
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    та проблема которая была с платой - вентилятор бы 11 месяцев не проработал.
    поэтому та тема не катит
  5. id9336850
    id9336850
    id9336850
    Спасибо, будем ждать.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тем интереснее.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Неисправность скорее всего схожая, только в первом случае она была заводская, с самого начала и признана гарантией, а тут 11 месяцев работы и неисправность приобретённая получается. Но почему первую замену не сделали по гарантии не ясно. И по идее на замену должны были дать тоже гарантию
  8. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Вопрос по розжигу будерус 072 24, при розжиге сильно слышно воспламенения горелки, с запазданием, клапан открылся но розжиг через секунды 2.
    чем лечится? к сервисникам обратился но у них времени нет приехать, а зима близко)
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Профиль заполните, может Вам и помогут.
  10. realogur
    realogur
    realogur
    Здравствуйте,
    у меня долга история запуска котла в эксплуатацию и сегодня поймал большую проблему. Итак котел 072-24 на отопление и ГВС через "косвенный" бойлер дражице. При подключении газа у меня не было кранов на раздаче ХВС/ГВС и поэтому запускали только отопление. По отоплению вопросов к котлу нет. Сегодня сделал краны, наполнил бойлер и на котле решил включить ГВС.
    Проблема - минусом не могу перейти на иконку ГВС. Только иконка отопления и все. Так же, горит иконка летнего режима и не отключается.
    Вначале думал на датчик Т в бойлере. Отключал его, подключал, все без толку. Кто нибудь сталкивался с таким глюком?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если бы тему почитали внимательно, то и "проблем" не было бы.
    Пункт 2.4.Е вам поможет.
  12. realogur
    realogur
    realogur
    Скрин из инструкции про 2.4.Е
    Не подскажите точнее про что прочитать более 100 страниц темы?
  13. realogur
    realogur
    realogur
    нашел в видео про 2.4Е
    а как сделать что бы котел понял что у него есть бойлер косвенного нагрева?
  14. realogur
    realogur
    realogur
    можете поделится этим тайным знанием?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни чего тайного нет, все расписано. Я вам все таки настоятельно рекомендую прочитать внимательно тему, на будущее пригодится, и @Buderus71, правильно указал их то же лучше прочесть. А по данному вопросу, что используете в качестве термодатчика температуры БКН, сухие контакты штатного ?
