Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ломаются реже, запчасти дешевле и доступнее, в ремонте и обслуживании удобнее.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Минимальная что?...мощность на экофоре?...7,1кВт по паспорту...
    не совсем понял...просто я рассуждаю-что если один и тот же теплообменник греют меньше. то и нагрузка на него меньше...да конечно есть вероятность впасть в крайность говорить что глупо спичкой греть 100кВт-ный котелок...но тут немного не та ситуация.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну и кто мешает взять 24-ый U072 и собственными ручками задушить мощность? Нахрена писать про мозговой штурм баксей и заботу о пользователе и чуть ли не рационализаторском открытии с замахом но Нобелевку?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    спорно..платы на экофорах это просто беда...зато заработать на замене релюх можно...;)
    да..вот с политикой будеруса по сервисам это жесть...:(но бум надеяться одумаются и вернутся на 8 лет назад..;)
    тоже есть кусок правды- правая часть гидрогруппы у будеруса это тот ещё квест по разбору...;)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Никто...и если б спрашивали за 24 и 1.14 то и ответ по другому звучал...однако вопрос был о 18 и 1.14...а между ними как то так...
    где это ты такое вычитал?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    забей, то сарказм
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У ББ проблем не меньше, плюс често плата тянет за собой и дымосос, а если сервисант не опытный бывает и два дымососа.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ладно?...ужель всё продолжается у тебя эта беда?...у меня закончилась года 4 назад..больше ниразу не встречалась
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @sergey 73, а опишите пожалуйста основные проблемы у будеруса, у меня 2 год работает, пока (3-жды тьфу) все нормально.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пару случаев в месяц обязательно есть, правда прошивка 08 пока попадалась только 1 раз
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как я понял 8 прошивка только на платах с завода.
  12. владимир82
    владимир82
    владимир82
    Добрый день. Подскажите по такому случаю. Будерус 072 24 одноконтурный и БКН дражице 200. Обвязка пропиленом отопление и контур на бойлер. Отопление трасса 32 ППр, на бойлер 25. Краны с максимальным проходным сечением выбраны на отопление 3\4, на бойлер 1\2.
    С отоплением проблем никаких, сезон без вопросов закончился. Вопрос по приготовлению горячей. При переходе на приготовление температура резко растет и соответственно получаем 4С. Причем интересный момент во время роста температуры проскакивает 4Y кратковременно. Датчик БКН родной. В голове пока одно крутится по проходному сечению трубы-арматуры. Не хотелось бы переделать сечение и получить тоже. Поделитесь идеями куда еще копать!)
  13. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Пока вижу только вариант изменить сечение трубы, потому что проток маленький, а теплообменник не успевает попросту выдавить ее, из за этого перегрев происходит.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно программно понизить мощность на ГВС.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если бкн бак в баке то теплосъем должен быть хороший. А у вас по описанию проблема либо с циркуляцией либо с теплосъемом.
