Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И тебя вылечат:)]:)]:aga:
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Злой вы Сергей, злой! ;):)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    в понедельник запускал 072-й и снова минут 15 шуриком насос оживлял...
    вчера коллега на таком же 072 также шуриком крутил подклинивающий насос
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если монтажники заранее заполняют котел, не приходится шуриком крутить.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Заранее - это за сколько дней до пуска?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему именно после заполнения насоса ОВ, но при его продолжительном простое, чаще всего насос и схватывает клина.
    А так то при первом пуске ЦН по любому надо провернуть.
    Да ну. Там что, вал к подшипникам скольжения приклеился. Или в зазоре между гильзой и ротором какая-то хрень в распорку встала.
    Тут имеет смысл уже разобрать насос. Можно считать что рашпилем прошлись по всему, по чему можно.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычно пару дней, проблем не замечено.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вот в понедельник котел уже под давлением был несколько дней, пока шуриком орудовал, давление в нем почти до 0 упало
  9. senns
    senns
    senns
    Сергей, в прошлом году, такая же хрень с насосами была с котлами Vaillant.
    Не удивлюсь, если через год пацанам придётся насосы менять из-за износа втулок
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я вот вспоминаю свой пуск котла, и помню что он крутился очень туго. Т. е. он не был заклини - а просто туго крутился. На третий раз когда он отключился по перегреву я его еще раз прокрутил отверткой и он легко стал крутиться. После этого нормально стал работать котёл.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Механический перегрев. Разбирать надо было. А так получается что какая то хрень о гильзу и о ротор тёрлась в зазоре, раз отвёрткой нормально провернуть до свободного хода не вышло. При разборе следы зазубрин виды по кругу.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    2 года нормально работает. но разберу коль напугали.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это, не надо ничего разбирать. Раз пронесло, продавило, прокрутило и работает, то пусть и работает.
    Не трогай технику и она тебя не подведёт.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хорошо, не буду :)
  15. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
