Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Ghost007
    Ghost007
    Ghost007
    А такая же табличка для u072-35 есть? У 35го минимум 12.2 кВт, что не является 30% от 35кВт, при том, что регулировка имеет тот же диапазон 30-200
  2. Ghost007
    Ghost007
    Ghost007
    @TmsporT ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, это 35 %.
    но это больше погрешность, чем принципиальное расхождение.
    примерно треть считают.
  4. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Ghost007, нет, других табличек нету. Может у производителя спросит я так свою табличку получил
  5. bounty24
    bounty24
    bounty24
    Доброго времени суток! Помогите советом, пожалуйста. Есть одноконтурный котел bugerus logamax U072-24.
    Подключен бойлер. С отоплением проблем нет, но вот вода включается только вручную. В пункте 2.4е значение 1 и вода не греется вообще. Переключаем вручную на программу 2, нагревается в бойлере и все. Проблема с платой? Подскажите, пожалуйста, советом! Очень надеюсь на ошибки в настройке.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так вы для начала напишите какой датчик в бойлере, и подключен правильно?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И тересно какой котёл более экономично нагревает горячую воду? Одноконтурный или двухконтурный?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Количество калорий необходимых на нагрев одного грамма воды на один градус Цельсия может меняться в зависимости от способа нагрева воды?
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Вопрос интересный, для некоторых переформулирую. Есть среднее потребление горячей воды, какое будет среднее потребление газа одноконтурного и двухконтурного, при одинаковых условиях (t воды на входе, t воздуха и тп)
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В рамках погрешности, но думаю при правильном подборе, одноконтурный на БКН будет эффекивнее.
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Согласен, если по комфорту, то одноконткрный лучше, но если не правильно подобрать или установить, то могут быть проблемы и с отоплением. Но маленькую цену экономии, съест бойлер и обвязка.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сегодня обратил внимание на схему подключения будеруса к БКН - там подача внизу (в материалах проектирования)
    это как вообще, нормально считается ?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    нет ни какой экономии, ест комфорт, за это люди и платят деньги, ставя БКН, если вам нужно помыться, то эту воду нужно нагреть.
