Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я то ваще в школе всё-таки учился. Округлять умею. :|: Но за заботу спасибо. :)]
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сам себе отвечу - он должен сильно дырчать, когда впервый пуск прокачивает воду.
    Короче сегодня с на третий раз после проворачивания вала отверткой wilo заработал. Я уж испугался, что насос не работает.
  3. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Здравствуйте! На котле Buderus u072 переодически возникает ошибка 3C. Иной раз она сбрасывается автоматически через 5 минут и котел запускается, а иногда нет. Информацию по ошибке и перезапускам получаю удаленно через zont с open therm.
    Что делал для устранения ошибки:
    1) Продувал баллончиком с сжатым воздухом трубки от диф. реле до дымохода. Визуально в них ни конденсата, ни мусора нет;
    2) Снимал для чистки вентилятор и кусочек дымохода с трубками Вентури, промывал мыльной водой, капал WD'шкой, продувал;
    3) Т. к. дымоход раздельный (забор воздуха с помещения, а отвод в дымоход из оцинковки), разбирал его в помещении для осмотра. Внутри мусора, наростов и т. п. нет.
    После этих манипуляций ошибка вроде сбрасывается, но не на всегда. Возникает вновь или через полдня или через сутки, по-разному.
    Пытался позвонить сервисникам, в открытую сказали что все люди у них в первую очередь на пусках котельных и сколько мне их ждать не известно. Прошу посоветовать, в чем может быть проблема и как её устранить собственными силами.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  5. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Я как раз по рекомендации этого мужика и продувал трубочки резиновые, не помогает...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    выставить значения параметра 2. b. d согласно Вашего дымохода и инструкции по эксплуатации
  7. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Тоже посещала похожая мвсль. Думал мощность вентилятора поднять. Котел отработал два года с текущими настройками. Попробую вечером сделать, единственная мысль у меня такая и была, если не поможет, то менять диф. реле?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Врядли...скорее всего направление ветра поменялось и ранее выставленной скорости не хватает.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    интересно существует ли защита от ветра?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Buderus71, автоматический воздухоотводчик, который стоит над насосом должен быть всегда открыт?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотря от какого...;)...ставят крышечки-дефлекторы...но проще скорость добавить.
    если не течёт, то пусть всегда открыт будет
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Можно ли котёл максимально занизить по КПД?
    Или в этом есть какие-то ограничения, минусы?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по КПД нельзя...по мощности можно..ограничение программное и аппаратное - минимальная мощность котла.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я имел ввиду мощность программным способом уменьшить максимально.
    Никаких пагубных явлений не будет на котел?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет...всё что можно сделать программным способом никаких пагубных не вызывает
