Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну дай бог, дай бог. Видно у вас там были идеальные условия для образования конденсата.
  2. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Вообще полный Пэ...) простейший вопрос - а определиться никак не можем!
    где же графики. исследования. зависимости... но я понимаю, что тема скользкая.
    почти как катализатор в совр. авто. - типа он разваливается, и убивает ЦПГ керамической пылью...
    -нужно вырезать.
    -или не нужно?
    -а почему тогда автоконцерны их ставят.
    -да что вы понимаете, я в яслях капиталил движки!
    и всё, понеслось 30 страниц баталии.
  3. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Я так понял OT к RC 100 прикрутили только в у резоном виде. Более чем за семь рубасов вы получаете функционал обычного механического термостата. Конечно может у него по EMS другой функционал, но мне этого не надо.
  4. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Весной камеру буду смотреть, посмотрю что там зеленеет:)
  5. azorger
    azorger
    azorger
    А если мощность уменьшить примерно до 18кВт ? все равно будет зелень ?
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Мощность не важна, важно как долго котел работает на низкой температуре.
    Т. е. даже полотенчики остывающие регулярно и заставляющие котел греть ГВС на максимальной Ттн, значительно улучшают ситуацию.
  7. azorger
    azorger
    azorger
    Тогда получается надо всегда держать Ттн 60 градусов ?
  8. bda123
    bda123
    bda123
    День Добрый!
    Имеется аналогичный котел.
    5 лет эксплуатации, серьезных проблем не было. Ежегодное ТО. Делали промывку теплообменника.
    Сейчас возникает проблема. При включении именно одного источника ГВС (второй этаж смеситель с термостатом Hansgrohe), котел при достижении показателей на индикаторе в районе 60, начинает дребезжать как трактор секунд 10, потом успокаивается и потом опять...особенно при наборе ванны.
    На остальные точки ГВС в доме такой реакции нет.
    Данный смеситель почистил от накипи - не помогает.
    Подскажите что делать...страшно в зиму без котла остаться.
    Спасибо за участие!
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну ёлки - если котёл так реагирует на один смеситель из нескольких, то проблема явно не в котле.
  10. bda123
    bda123
    bda123
    Я тоже так думал, но это единственный узел ГВС второго этажа и раньше так не было.
    Может котел так реагировать на недостаточное давление (напор воды) ?
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Нужно просто убедится существует ли проблема конденсата именно у Вас, скорее всего ничего делать и не придется :)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если махнуть этот продвинутый смеситель на какой-нибудь "ноунейм" для проверочки?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Температура дымовых газов при пониженной мощности может и уменьшится, а значит вероятность может и увеличится, но это такая малюсенькая вероятность. Всё зависит от температуры обратки.
    Надо держать температуру обратки не ниже ну примерно 30 градусов. Соответственно температура обратки зависит от подачи. Вот именно поэтому производители конвекционных котлов (не все) в инструкции пишут, что не рекомендуют долго эксплуатировать котёл при температуре подачи менее, ну например 45 градусов. Но если у вас маленькая площадь отопления, хорошо утеплённый дом, по уму сделанная СО, то перепад температур между подачей и обраткой достаточно неьольшой, ну где-то 5 -10 градусов. Вот в этом случае данные рекомендации для вас не актуальны и можно на подачи поставить и меньшую температуру. Вполне допускаю, что у вас проблемы конденсата нет даже в переходные периоды отопительного сезона, даже при установке низкой температуры подачи. Или вы такую температуру на подаче никогда и не выставляете и у вас обратка не приходит с такой температурой при которой возможно образование конденсата.
  14. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    а почему 30? (покачану не принимается!)
  15. azorger
    azorger
    azorger
    Поеду в деревню в эти выходные, посмотрю.
