Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вопрос по плате и прошивке. у меня прошивку показывает на экране 263 05.
    Сама плата:
    Зелёных точек не нашел.
    Какая вероятность что скоро полетит вентилятор?
    Нужно ли перепрошивать?
  2. pirlt
    pirlt
    pirlt
    если вентилятор нормально работает, то чего ему лететь? если только от естественного износа)
    а про прошивку, если все работает то зачем шить?)
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вот о чем я неоднократно говорил - "не читайте советских газет с утра" (С)
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Профессор, так я попаду на вентилятор, а он не дешевый :(
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    была неудачная серия плат, которая жгла вентиляторы.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и на плату тоже...но это было давно...и редко...пофиксили уже...
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И? Это ваш случай? нахрена поднимать волну?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не-не, никакой волны. :no:
    Хочется узнать как понять, что я не попал в этот случай? может есть какие-то симптомы? Вентилятор должен на холостую гудеть или тихо крутиться?
    Короче просто расслабиться или можно провести диагностику?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вопрос по настройке ступени вентилятора. Дядя с видео будеруса выставляет цифру 2 для вентилятора на 1 метровом коаксиальном дымоходе.
    У меня же в инструкции к котлу в таблице стоит цифра 13.
    В итоге я должен ставить 13 или 2 ?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Симптомы на форуме описывались. Подняли панику- welcome почитать.
    Капец какой то
    Пруф!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас какой котёл. Понятно что U072-24. Одноконтурный, двухконтурный?
    Далее. Какой мощности котёл?
    Далее. У вас соосная система дымоудаления или раздельная?
    Какой длины?
    Просьба, будьте более конкретны в своих заявлениях.
    А обобщённые перлы типа "у меня в инструкции" абсурдны.
    Что значит у меня? У вас какая-то индивидуальная инструкция, написанная лично для вас или конкретно для вашего котла.
    Очень сильно напоминает достоверную информацию по типу ОБС.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Двухконтурный
    24кВт
    Соосная система дымоудаления
    Какой длины - 1м
    Вот фото инструкции (по ней ступень = 13):
    а вот в видео (на 9-50) дядя из Будеруса ставит ступень = 2
    вот и прошу у Вас совета, какую ступень поставить на 1 метровый коаксиальный дымоход.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пардоньте господа - Вопрос снят! :)
    табличкой ошибся, теперь понятно что надо ставить ступень = 2.
    ступень=13 при засосе воздуха из помещения. Вот только не понятно почему такая разница? Так тяжело ему сосать из помещения воздух?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не из помещения тяжелей, а в это помещение тяжелей, чем напрямую в котёл с улицы.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так под рукой не было инструкции, домой пришел и разобрался.
    Запомним! :hndshk:
