Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Колпак коричневый..похоже конденсат потихоньку краску разьедает вот и эффект.
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Завтра одену унты потолще, закину страховочный конец из буксирного троса с лодки, полезу фотографировать. Материал колпака — крашеная оцинковка. Голую оцинковку - точно конденсат съесть. Неужели заказывать из нержавейки -:)? Всего четвёртый сезон пошёл...
    А ведь хотел обойтись малой кровью, подкрутив винтиком стехиометрию -:).
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    всегда думал что такой дымоход идеальный!
    У меня коаксиальный и Сталагмит растет на земле, цветно бледножелтый. При сильных морозах прозрачный лёд.
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Ну, слава Богу! Значит, отходящие из моего котла газы (извините за двусмысленный, на грани медицинского, оборот речи) - не уникальны по составу. А дымоход, действительно, я наворотил неординарный. Выпуск - через штаны, колено, тройник - в 150 мм нержу на крышу, а забор свежего воздуха - через штаны, колено, далее 100 мм вентканал длиной 1800 мм - через перегородку, - из тёплого гаража. Ну, как тёплого, — большие сэндвич-ворота в торце плюс металлические слегка утеплённые Эппс-ом боковые ворота. На 28 м2 - два радиатора 500*500, и маленько ВТП 3,6*2,5 метра. Итого на входе в патрубок в гараже имеем минимум 8—10 градусов тепла в любые морозы. Долго пытал знатоков, какую расчетную температуру на входе в котёл даёт штатный коаксиал (если сосёт забортный воздух при минус 30, и нагревает его внутренней выхлопной трубой) — не получил ответа.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Mikhailo, а эта труба куда идёт?
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Писал в предыдущем посте — в обогреваемый гараж. Там часть водоподготовки, насос второго подъема, посему там тепло.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а смысл? чего бы из самой котельное не брать?
  8. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Я эту проблему обсасывал в своей теме «Мой вариант шале-комби», коротко: котельная ещё и мастерская-кладовая. Пока основной дом с кабинетом не готов, здесь и кладовка, и верстачок, и холодильник. Если устроить забор из этого объема, будет сквозняк. А из гаража - всем польза. Машина сухая, тёплая. Фото мастерской-котельной прикрепляю. За беспорядок звиняйте -:).
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А кто знает Алексей (@Buderus71,) жив здоров?
    С форума пропал :(
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хорошее видео:super:, можно в фак заносить по обслуживанию:
    Интересно медные теплообменник мыть надо и с какой периодичностью?
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Да, коротко, конкретно, без соплей на 1,5 часа. Авторам ролика - респект!
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    А свод то, ржавый...)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вроде как @Buderus71 писал, что какой-то цинковой краской он покрывал его.
    А вообще я так понял если котел на больших градусах работает, то не будет ржавый
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    87186446440 стоимость около полутора тысяч рублей.
    Это действительно стоит тех копий, что ломаются по этому поводу?
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Скорее всего так и будет
    Да нет конечно, лежат в запасе своды, чую выбросить вместе с котлом придется)
