Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    копейка рубль бережёт!
    1,5тр за рассекатель, + 5т.р. за вызов мастера и работы. +там еще ченить набежит в итоге под 10-ку
    такчто наверное легче сразу покрасить цинковой краской и не париться:um::super::victory:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В итоге мнения разделились:aga:
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Самое простое утеплитель сверху на свод, делов на копейку, а вместе с ржой уходит и проблема ошибки по датчику давления
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    чем чтобы не загорелось?
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Покупал в магазе для печей лист чего то прессованного, не горит точно.
    Мешалась пластина, рассекатель потока, ее просто снял, не повлияло ни на что.
    Ну или повлияло в лучшую сторону)
  6. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Фото сделайте, пожалуйста. Свой котел еще не запустил...
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Поддерживаю! Если не сложно @Vovvw, покажите то в итоге получилось!
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну как соберусь, давно не лазил в котел)
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    видимо пришло время :)
  10. ИринаПор
    ИринаПор
    ИринаПор
    И что с этим делать? Если я приеду с детьми на след. недели -котел запустится? Прошлой зимой нормально запустился, но и выброса антифриза не было
  11. ИринаПор
    ИринаПор
    ИринаПор
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вольф Мессинг если только. Но он умер, увы.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Зря вы так издеваетесь!
    конечно! но если без то он обидется и не включится!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или надо через неделю приехать, а не на следующей.
  15. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Доброго времени! Камрады ай нид ё хелп.
    Котел будерос логомакс 072. Ввиду того что котельная расположена по границе участка вытяжка реализована вертикальной коаксиальной трубой 1м (20-30см в помещении остальное на крыше) просто в стену запретили газовщики\либо тянуть 8 метров через не отапливаемый гараж. С первыми сильными морозами(-30) котел ушел в ошибку 6а. Труба обмерзла полностью, с помощью молотка и мата лёд был убран, но на следующий день ситуация повторилась. Сейчас пока более менее тепло котёл держится.
    Что сделал: утеплил участок трубы на улице чем попалось под руку - кусок фольгированной подложки под ламинат в 5-6 слоёв, открыл отверстие в конденсатосборнике (диаметр 1см) в заборной трубе, понятно что этого мало но пока хоть так.
    Какие варианты решения временные и капитальные есть?
    Покурив форум временным решением вижу наделать отверстий в внешней трубе в котельной т. е. чтобы забор воздуха был из помещения.
    Постоянным решением вижу разделение трубы забор из гаража или самой котельной (приточка имеется), отвод так же вертикально через утепленную трубу.
    Какие еще решения посоветуете? Принимаю любую критику.
