Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. ЛенивыйДачник
    ЛенивыйДачник
    ЛенивыйДачник
    Не подскажете, как заставить насос котла u072 работать постоянно? 2.9F выставить в 0?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Если термостата нет то он и так должен работать постоянно
  3. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Сегодня котел опять встал с ошибкой 3С. Выключил включил, запустился сразу. Посмотрел трубу сильной наледи на "всос" нет, навский случай убрал. Эта ошибка характерна для обмерзания?
  4. ЛенивыйДачник
    ЛенивыйДачник
    ЛенивыйДачник
    Термостата нет, есть zont smart2, у зонта что-то не вижу такой настройки...
  5. volvo71
    volvo71
    volvo71
    Млин, котел вообщем то новый, месяц работы. Начала ошибка 6А появляться, связываю это с вентиляцией. Мне кажется сильная вытяжка в доме. 10ти этажка. Разбирал котел, камера чистая, но вентилятор даже без питания крутит ппц. Подскажите, настройками как это отрегулировать?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а что этот котел можно ставить в общие системы вентиляции дома?
  7. volvo71
    volvo71
    volvo71
    не правильно выразился. дом изначально под индивидуальное отопление предусмотрен. Просто заменил Беретту на Брудерус
  8. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Начните с простого, может искра плохая, или бьёт не туда. Если чрезмерная тяга, может быть затруднённый розжиг из-за чрезмерного избыток воздуха. Но самому изменять скорость вентилятора не надо. Позовите специалиста с газоанализатором.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    О как, 072му уже оказывается газоанализатор нужен для настройки :ogo: Опишите подробнее плиз процедуру настройки.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мастер нужен однозначно. Пробуйте ступени вентилятора менять. Это производителем не запрещено. Возможно избыточная тяга. Начните с 5 ступени, потом 7...2. Мастер может посмотреть в сторону увеличения мощности розжига.
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Газоанализатор нужен как минимум, для проверки, а в неблагоприятных случаях - для перенастройки. Шарашники, настаивающие пламя на глаз, или только по давлению газа, пусть идут лесом.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну может быть...проверить никогда не плохо...
    перенастройки чего?...там один механизм поддающийся регулировке - газовый клапан...О2 и СО обеспечиваются конструктивом горелки. Махать газоанализатором перед таким котлом - профанация чистой воды. Вполне достаточно манометра. Настраивать на глаз конечно не стоит.
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Да горелки ж.
    И выбор ступени вентилятора.
    Если бы. В совокупности с конкретным газоходом выбор рекомендуемой ступени вентилятора не всегда оказывается оптимальным.
    Профанация - сдавать работу без проверки состава уходящих газов.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если у мастера есть газоанализатор, то на дифманометр он тоже не поскупился скорее всего:)] А в некоторых газиках измерение давления входит в опции. Так что всё логично.
  15. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Хочется узнать, как дифманометром можно замерить СО2, СО, потери с уходящими газами, т. е. то, что должно указываться в акте сдачи котла U072 в эксплуатацию (стр. 39 инструкции).
