Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Настравается только газовый клапан по таблице. Отходящие газы можно померить, но смысла никого. Соотношение газ - воздух не настраивается. Ступень вентилятора настраивается по таблице.
  2. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Это подход халявщика - побыстрее хапнуть бабла и свалить.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вы не путаете конденсатники и обычные котелки? Что вы собираетесь настраивать в будерусU072? И чем? А проблема у топик стартера старая и затертая до дыр. Уже всё изжовано. И на семинарах тоже. У меня на 8 этажках тоже были проблемы - решили абсолютно все. Если внешние факторы кривые, то котел непричем.
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Нет. Какой бы ни был котёл, проверка качества сгорания проводится должна.
    1 "Кривизну" внешних факторов каким образом определяете?
    2 Как заполняете акт сдачи котла в эксплуатацию?
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Илья1966, будьте добры выложите пжлста хоть один протокол или распечатку с анализатора которую вы вклеиваете в акт ПНР 072го
  6. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Пару 072-х я настраивал больше 3-х лет назад, и больше с ними дела не имел. Протокол с распечатками у хозяина, мне он ни к чему.
  7. шидол
    шидол
    шидол
  8. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    По частному одноразовому устному договору.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Добрый день, весь форум перелопатил. Вроде все нашел и методы разные по ошибки 3Y. Вопрос какой способ самый правильный? в поддержку звонил, сказали не гарантия эта ошибка. Тогда, что гарантия? (ответ сервиса 3С/3Y в гарантию не входит мы можем приехать и быстренько перенастроить за 3000 р или поставить зимний пакет за 3500 р) врут! или действительно покупая котел остаешься с его проблемами сам. PS Buderus Logomax U072-24K 2020года. Прошу не пинать на улке как стало минус 30 так у котла сижу в трубки дую. с 31 по сегодняшнее число.(дом на 150 кв. дымоход коаксиальный чистый, капает на ружу с трубы выброса выхлопа, наледи на нем нет, только на земле сталактит растет в верх).
  11. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Надеюсь на Вашу помощь и совет!
    И вопрос, если можно по параметру мощности градация идет от 30 до 200 в мену 2, не нашел, это что за параметр?, так как в версиях до 17 года шла мощность в процентах от 0 до 100. Спасибо.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    поставь фильтры и не мучайся
    https://www.forumhouse.ru/threads/443382/page-41#post-22732765
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что значит сам?...сертифицированный монтажник делал монтаж котла...он не предложил поставить дымоход из "зимнего пакета"? или (что чаще всего бывает) Вы отказались? Пуско-наладку делал сертифицированный специалист? он неправильно выставил параметры для вентилятора?..тогда надо звонить ему и просить устранить неисправность. Если параметры выставлены корректно то долбать гарантийку.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как Вы смете? Человек верит в КомюнизмЪ! Он верит что прилетят инопланетяне и спауст Россию!
    Ну а если серьёзно, то слава Богу наконец-то гражданин повзрослел и понял что он никому не нужен, и что единственный вариант - это взять свою *опу в руки и делать все самому. Пожелаем ему удачи во взрослении личности.
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Это не единственный вариант) Просто устанавливая то или иное оборудование дальновидные люди сразу оценивают риски связанные с его эксплуатацией в т. ч. и в экстремальных условиях.
    Достаточно было перед выбором модели котла изучить опыт соседей-знакомых-родственников, найти и посоветоваться с ближайшим "авторитетным" сервисником и заручится его поддержкой данной модели и затем сделать правильный выбор...
