Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    Конечно проблема в нём, купил будерус -сам виноват.
    А что, можно было послать межрегионгаз и сделать самому пнр?
    Теперь о сервисе (по крайней мере в Тюмени): официальный будерус посылает к ип, который в свою очередь открыто говорит что ему этот будерус нах не сдался за копейки, и отсылает к тому кто делал пнр-мол они пускай и делают. газораспределяющая организация-болото, которое поискать. Мне так и не заполнили протокол пуска котла -у бригады которая "запуском" занимается нет НИЧЕГО (ни манометров, ни газоанализаторов), в офисе заявляют "котёл настроен на заводе и в регулировке не нуждается" как принудить их к нормальным пнр я не знаю. Производитель тоже ничего внятного сказать не может. А могли бы прислать бумагу, где обязательность настройки прописана.
    По проблеме @Storm0008 - у меня такой же котёл и такой же дымоход, коаксиал метровый. Так вот у меня пока не было ошибок, но из выхлопа вода просто льётся- дней за 10 вырастает сталагмит в рост человека. Это нормально? Ни разу в жизни такого не видел. У тёщи стоит древний авангард, никаких сосулек за 10 лет...
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Поумерьте пожалуйста свой пыл...
    1. С горегазом лучше сразу распрощаться, этот шаг очень сильно сэкономит Ваши нервы и средства...
    2. Предложите официальному представителю Будеруса повторно сделать наладочные работы по котлу под видеозапись и поделиться на камеру "что ему этот будерус нах не сдался за копейки". У нас несколько контор кроме "горегаза" имеющих лицензию на работу с газовым оборудованием и упаси боже кому либо из них накосячить у клиента или заявить такое... владелец замучается откупаться чтобы лицензию не отобрали.
    3. Не поверю, что у Вас в городе нет рукастых и авторитетных) мастеров по настенникам. Вы наверное плохо или не там ищете...
  3. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    Ну, я просто изложил факты. Наверно через несколько лет владения котлом наработается база "авторитетных и рукастых", пока никого не вижу. Была проблема с визгом из котла, специалист будеруса сказал что это некий клапан байпасса (на вопрос что это и почему визжит, ответа не получил), пришлось изрядно попотеть что бы приехал сервисник и поменял трёхходовой.
    Про воду из выхлопной кто-то может прокомментировать?
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    А Вы им открываете мануал, приложение 18 (Протокол пуска котла в эксплуатацию) и требуете его заполнения по всем пунктам, предусмотренным изготовителем. Проверяете соответствие давления газа на форсунках с табл. 18.5, расход газа на мин и макс мощности, содержание СО2...в-общем, все технические хар-ки. И только при соответствии подписываете протокол о приёмке котла в эксплуатацию. А иначе - пуско-наладочные работы не производились.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Чем все это поможет при конденсате в сигнальных трубках?
  6. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    А я им и не подписал. Они при этом сделали вид, что в первый раз видят протокол пуска котла. Проблема в том, что козлом отпущения могу стать я, т. к. использую "незапущенный" котёл. На данный момент меня волнует лишь избыточное (на мой взгляд) количество влаги в выхлопных газах https://www.forumhouse.ru/posts/27536578/
  7. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Не поверю, что в Тюмени нет нормальных контор по таким вопросам.
    Да, я видел. Сначала надо ПНР провести. А вообще с коаксиалами такое не редкость. В холодном климате лучше делать забор воздуха из помещения, ИМХО.
  8. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    Угу... древний авангард с коаксиалом находится в одном квартале от нового будеруса с таким же коаксиалом, не думаю что климат или газ кардинально отличаются.
    Ну, начну со звонка в будерус. Пусть дадут специалиста. До конца не ясна ситуация с сервисным, гарантийным и тех. обслуживанием. Все кивают друг на друга и никто ничего не хочет делать... А перформансы за свои деньги чёт меня не привлекают. По крайней мере в первый год владения...
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Кому платите за тех обслуживание, того и пытайте...проблема исписана и изжована. Просмотрите ветку бош6000 вместе с этой темой. пусконаладка не избавит от проблем конденсации. И этим страдает не только будерус.
  10. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    Это газпромраспределение, с них как с козла молока.
    Если это нормальный процесс, то мне не в лом 2 раза в месяц этот сталагмит в бочку складывать.
    P. S. Начались советы "прочитай то, посмотри сё". Вот не лень же писать? А написать в чём проблема-лень? Не думаю что там диссертация на 200 листах.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Однозначного ответа нет. Пошерстите форум. Всем помогают разные советы. Плюнуть сюда и болезнь пройдет не получится. Процесс образования наледи вполне нормальный. Если не мешает то и не думайте.
  12. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Делаю внутрянку. По временной схеме запустил 18к котел с одним радиатором Будерус 800-900Вт, мощность ограничил до минимума (5,3кВт), установил задержку включения горелки 10мин и падение температуры 10гр. Залита вода. Труба 25 ППР. Греет кухню 13кв.м. нормально.
    Не могу устранить журчание воды в радиаторе и в котле. Если послушать у патрубка обратки, то журчание тоже слышно (на входе вертикально стоит универсальный грязевик). Если открыть переднюю панель, то у насоса журчание очень слабое. Скорость насоса первая, воздух из радиатора и насоса спускал, режим развоздушивания включал. Давление в системе было 1 бар. Часов через 20 работы вынужденно пришлось слить воду, слилась довольно грязная и с запахом, твердой взвеси было немного. Фильтр почти чистый. Залил чистую воду, давление сделал 1.5 бар., опять спустил воздух и на радиаторе и в насосе, развоздушивание включал. Журчание осталось, но стало заметно тише.
    Почему журчит? Где-то все же гуляет воздух? Или из-за малого объема воды и малого гидравлического сопротивления? Акустически меня абсолютно не напрягает, боюсь вреда для насоса (если кавитация) или трехходового клапана.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гуляет
    воду больше не сливайте, не занимайтесь ерундой
    воздух стравливайте, есть колпачок на АВО насоса в котел и маевкий или что там у Вас на радиаторе
    воздух может долго выходить из воды - до месяца
    это связано с тем, что Вы залили воду с растворенным в ней кислородом
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Видимо воздухоотводчик подзабился. Со временем выйдет сам.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отводчик выйдет ? из строя ?
    если он забивается - он начинает течь
