Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Нее, скорее всего, это про воздух;)
    Значит не кавитация?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет заужения?
    И скорость какая? Поставьте на мин
  4. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Заужений нет, когда варил - проверял. Скорость первая, минимальная.
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Добрый день! Появилась проблема с U72-24k. В котле стоит zont+, т. е я с телефона могу управлять котлом. В коллекторном узле стоят термоголовки beok, распред коробка beok, дополнительный насос. Так вот на выносном датчике zont+, который возле котла, показывается + 25 в помещении, где висит котел. Горелка не включается, потому как задана как раз тем-ра +25. Выставляю на любом термостате будь то комната или санузел тем-ру, показывает идет нагрев, идет сигнал в коллекторную, термоголовка открывается, насос дополнительный работает, но трубы холодные, т. е. нагрев не происходит. Другими словами котел перестал греть отопление. Не понимаю куда рыть, ошибок на котле нет, перегружал 2 раза толка нет. Начинает греть только тогда, когда выкручиваю тем-ру через приложение zont+, например, ставлю +27 и только тогда котел начинает греть отопление.
    Описал как мог, не спец в этой области. Прошу советы, тк в праздники до мастера думаю не дозвонюсь
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так если в контролируемом помещение по факту температура равна заданной и не падает - нафига котлу что то греть?
  7. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    раньше такого не было. Если я задаю тем-ру на любом термостате, значит котел начинает греть систему, хотя Вашу мысль я улавливаю, между коллекторной и котлом по сути никакого протокола общения нет
  8. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    По совету бывалых поставил фильтра, в течении 3 дней ошибка не выпадала, а вот соседу вчера опять ходил в трубки дул, сегодня ему тоже фильтра поставим и дальше будем наблюдать (деньги не большие 80 р) осадок остался, что приходится решать проблему самому. Надеюсь дозвонюсь после 11го в будерус, если сами не перезвонят, буду просить пусть приедут и посмотрят, что не так. (если приедут)
    navy007 касаемо сталагмита так же растет. У соседа на Baxi все сухо, на мезуде у еще одного тоже сухо. (сборка у всех коаксиал/забор с улицы)
    Пробовал ступенью вентилятора поиграть результата не дало все также на ружу капает (хорошо хоть не внутрь)
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    С повзрослением дружище! :super:
    а чем он вам мешает то? хороший показатель экономичности котла, т. е. всю энергию отдали теплоносителю, выхлопные газы выходят на уровне конденсации. У меня у соседа например бакси без сталагмитов, так и жрет на 100 кубов больше и дом у него утеплен, не то что мой с автопровертиванием:aga:
    @Storm0008, основная Ваша проблема (ну кроме истерии - о боже, боже я никому не нужен) - это неверный дымоход. Вы как взрослый человек, который заинтересован прежде всего в безопасности и комфорте своего дома должны были изучить этот вопрос, ну или в худшем случае найти "эксперта".
    Короче длинный утеплённый Вам нужен дымоход, чтобы точка росы была в дымоходе и конденсат стекал на улицу.
  10. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Доброго дня! Спрошу и здесь... возник такой вопрос... котел u072-28к управление ZONT H-1, сейчас чуть похолодало, задал температуру теплоносителя 65гр... но котел нагревает фактически теплоноситель до 53гр и дальше не может, т. к. уровень модуляции завис на 41% и все... выше не поднимается... и по графикам так ровно 41% линия... как будто что то его режет, сдерживает... в чем может быть проблема? куда смотреть? почему уровень модуляции не подстраивается под режим работы котла?
  11. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @yuriyk65, а тем-ру теплоносителя где задавали, в приложение зонта или на котле? У меня такое же управление и даже до 50гр не доходит теплоноситель.
  12. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    @alex_spb87, задавал на котле... тут модуляция не выходит на полную мощность...ее режет на 41%...
    или газорегулятор чудит или котел... до этого было теплее и он менял модуляцию ... но переменной была до 41%... а счас надо выше, но он мощность не увеличивает... от этого и не может поднять температуру теплоносителя... как то так...
  13. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Можно по подробнее о работе ZOnt с котлом будерус и стоит ли за морочиться и какой комплект брать, чтобы модуляция работала и все было показано. и какие надо датчики докупать, сколько баланса в месяц расходует. И есть ли реальная экономия. Спасибо.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В сервисные настройки на котле - может мощность на отопление зарезали.
    штатный..от будерус BT-2+ радиомодуль мл489+радиодатчики комнатный и уличный.
  15. Vik_king
    Vik_king
    Vik_king
    В настройках зонта, в цифровой шине не ковырялись? Там есть ограничение модуляции
