Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Чем порекомендуете утеплить трубки пресостата? каким материалом?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Это хорошо, что разобрался.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в этом котле не предусмотрена конструкция отвода конденсата от ПВХ трубок маностата?
    Или защита от возможности его образования?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    увы но нет :(
    есть рекомендации устные Анатолия по утеплению или врезанию медных трубок.
    Думаю чем утеплить. :faq:
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    От свода камеры сгорания неплохо и само согревается
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит конструкцией котла не предусмотрено.
    В конструкции есть воздухонаправляющий щиток. Этого достаточно, чтобы образование конденсата в трубках свести к минимуму.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо КЭП! :aga:
    и так ясно что непредусмотренно, но хочется сделать так чтобы больше его в него не лазить!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дописал. Смотри выше.
    Блин. Страна всё пытается совершить технологический рывок, а никак не может с раскорячек привстать. Я не понимаю почему, если у нас каждый второй кулибин в технике и ландау в науке.
    Есть бренд с почти трёхсотлетней историей, 49 филиалов, 17 дочерных предприятий, десятки людей работают в конструкторском бюро в головном офисе, сотни по миру.
    Но не на тех напала немчура. Появляется на форуме наш человек и все их разработки за один миг разносит в пух и прах. Вот это потенциал, вот это творческий задел.
    И почему только с таким неограниченным потенциалом и творческим заделом экономика этой страны, как была в жопе, так и остаётся. Почему сам этот новоявленный кулибин купил немецкий котёл, а не буржуйку типа АОГВ Боринского завода или хоя бы NEVA Lux питерского "Газаппарата". Правда последний только наполовину российский.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    клонки у Отца в доме ставил ихнее, с тех пор зарекся с ними связываться!
    не все, а неудачный элемент - который между прочим официально ими признан!
    не путайте экономику и благосостоянии простых людей. Экономика страны которая крупнейший экспортет нефти, газа, леса, удобрений, драг металлов и уже сельхоз продукции не может быть в жопе. Она просто теневая и не для народа.
    Если погружаться глубже и все анализировать, то будет ясно что Сергей Брин был прав, да мы Нигерия в снегу. Увы и ах! :(
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @fgor09, ответ тута.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22493452/
    Тема наболевшая, но к данному разделу имеющая опосредованное отношение, а потому в сторону далеко ушедшая. Не будем отвлекать ни себя, ни других новоявленных гениев от борьбы с конденсатом в трубочках ПВХ.
  11. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Друзья, приехал я вчера к 9 вечера к котлу. Попытался сбросить ошибку, не получилось.
    Скорость ветилятора стояла на 17. Решил что это не верно, т. к. дымоход у меня раздельный, а я скинул трубу забора уличного воздуха, сделав его забор из помещения. Попробовал увеличить сначала скорость на 18, ради эксперимента, не помогло. Посчитал по таблице и выставил на 14 и ошибка сбросилась.
    Вот только в 3 ночи она снова появилась и котел остановился. По логам вижу, что он сам автоматом несколько раз пытается ее сбросить ошибку безуспешно.
    Как думаете, что я ещё могу сам сделать?
    P. s: в сервисный центр звонил в четверг, до сих пор они заняты и даже мне не перезванивают
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Rznfreeze, Про дымоход подробнее расскажите.
  13. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Изначально дымоход организован следующим образом:
    от котла отходят две трубы, одна на забор воздуха с улицы через стену первого этажа, а вторая для отвода сгоревших газов вверх через крышу.
    Каждый сезон перед началом холодов, отключаю трубу забора воздуха для горения от котла, т. е. он подсасывает воздух с помещения топочной. После зимы 2017-2018 г, обратно даже и не переключал.
  14. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Т. е. получается по документации так:
    С52 (вентилятор за теплообменником) Подача воздуха на горение — снаружи помещения, подвод в отдельном трубопроводе. Отвод продуктов сгорания — вертикально наружу помещения в отдельном трубопроводе на разных горизонтах давлений с забором воздуха.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только уже не подсасывает, а полностью берёт из помещения.
    Ну, а в топочную, как воздух с улицы попадает?
