Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    А что не так?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    что не так? 18 котел а воды хотят много, МКД 10 этажка с коллективным дымоходом душанбестрой, паразитная тяга, шайбы походу нет, настраивать котел видимо никто и не собирался а так да- плохой котел
  3. senns
    senns
    senns
    Понятно
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а что в нем китайского то? там половина нашего, половина из ЕС.
    У самого стоит 3-ий год. Тьфу-тьфу-тьфу все работает.
    Изучил тему в форуме, изучил котел и поставил сам - дымоход брал для северных районов. Из сложностей при запуске были 2 вещи:
    1. Это закис на складе насос, пришлось раз 10-15 провернуть отверткой его.
    2. Нигде нет нормальной инструкции как и куда подключать трубочки прибора по настройке давления газа. Но как-то разобрался и все настроил по инструкции.
    Короче @volvo71, даже такой рукожоп как я смог его настроить. Из чего можно сделать вывод шо вы либо совсем неочень и вас опасно подпускать к газовым прибором, либо лентяй неимоверный!
  5. шидол
    шидол
    шидол
    @volvo71, А вы себя не сдерживайте давайте по пунктам про кетай нам фсем расскажите... Игсперд Вы наш диванный
  6. volvo71
    volvo71
    volvo71
    Ну как русский язык выучите, так может расскажу. Хотя Вам простительно
  7. шидол
    шидол
    шидол
    @volvo71, повеселил... Учитель русского? Мне то зачем рассказывать я же упертый любитель Китайщины. Вы расскажите всем по пунктам какой Вам плохой котел достался. А так то свистеть это ж не мешки ворочать.
  8. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Расскажите пожалуйста мне, у меня в декабре появилась парочка таких 35кВт на одном удаленном объекте и опыта в их эксплуатации и ремонте нет. До ближайшего АСЦ более 300 км.
    Что можете посоветовать?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемая публика!
    Не подскажите, если конечно знаете и не затруднит следующие ТХ данного котла.
    Время работы дымососа (вентилятора).
    Предварительная продувка (Pre-Purge) - ? сек.
    Конечная продувка (Post-Purge) - ? сек.
    Или где можно эти параметры, найти, посмотреть.
  10. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Не измерял, по ощущениям...предпродувка - не более 7-8 секунд. Пост - порядка 4- 5.
  11. senns
    senns
    senns
    Сергей, в чём проблема?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Неверно. PRE- не настраивается и равна 2-4 секундам до замыкания диф. реле- далее уже идет стартовый цикл- фактически точное время неопределено
    Поствентиляция настраиваемая на сервисном уровнеот 10 до 180 секунд
    Ортодокс- решил клона создать? :)]
  13. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Уххх... Как горячо здесь...
    ИМХО. Тоже имею определенные проблемы с котлом (описывал их пару страниц назад), но тут думаю сам собрал не правильно систему дымоудаления. Сам котел выбирал по опыту своих знакомых у которых с горизонтальной трубой проблем нет уже несколько зим (3 и 4 года).
    Тут разговор шел за zont bt2. Стандартного комплекта достаточно? или еще что-то докупать?
    Хотелось бы с wifi в чём у него другие отличия от zont h2?
    И что это за фильтра такие? Пару раз ловил ошибку 3с, но продувать ничего не надо было, котел запускался после сброса ошибки.
  14. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Поставил фильтра поставил zont-bt2 но котёл сегодня словил ошибки и благо сам восстановился. Мистика да и только)
  15. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Докупил датчик радио температурный, чтобы не тащить провод и радио передатчик.
