Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, проблемы нет. Просто надо для информации.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Спасибо. По умолчанию стоит на 30.
    Да ну нах. Оно мне надо.
  3. Vik_king
    Vik_king
    Vik_king
    Аналогично запускал все на стадии ремонта со стандартным комплектом, после того как понял что не протянул провода для датчиков во все комнаты до финишной отделки, купил радиоприемник и два радиодатчика на этажи. В дальнейшем может доберу датчиков в каждую комнату, хотя настроить работу на правильный обогрев дома можно и по тому что уже есть.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    это топливный фильтр, можно кстати разобрать его и убрать сам фильтр - он не нужен. а вот корпус оставить.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А какие радиореле и датчики рекомендуется взять?
  6. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    А zont bt2 умеет сбрасывать ошибки? Т. е. когда у меня была последний раз ошибка 3с я просто сделал сброс и котел запустился в никакие трубки не дул
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Читаю тему про эту калымагу и чешу репу, пронесет или нет в связи с надвигающимися холодами.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    дымоход какой поставили? что с заземлением? что с ибп или стабилизатором?
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    "Объект" - это не жилой дом и даже не социалка... объект блочный и котлы в нем всего лишь один из технологических узлов, все проектные решения приняты и согласованы заводом изготовителем по ТЗ заказчика, в т. ч. и котлы настенники мать его отечественного производства :pioner:
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Робот что-ли?
    Да котлу и тем более нам - мягко говоря на*рать что там за объект, хоть курятник хоть бомбоубежище сами знаете кого.
    И уж тем более котлу по барабану ваш проект, его можете использовать, когда туалетная бумага кончится.
    А вот как его поставили, что использовали вот это влияет на реальную работу котла. А то в проекте у вас 220В написано, а в курятнике вашем 130В еле-еле.
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Видите ли уважаемый fgor09, все Ваши вышеназванные вопросы не имеют никакого отношения к конкретной модели котла и пожалуйста не надо мне объяснять, что делать с проектом и что влияет на работу котла... Я в теме с 93 года :aga:
    Все требования к условиям установки котла соблюдены безусловно и переживаю я не за заземление и ИБП, а за причуды и особенности некоторых узлов конкретной модели котла вроде конденсата в шлангах на пневмореле или установку каких либо специфичных настроек контроллера...
    Еще ничего не случилось, не нервничайте :hello:
  12. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Умеет, но он делает это несколько раз, потом пишет сбросьте в ручную, а я лично на работе, благо сын сегодня дома перезагрузил. Уже позвонил в будерус не один раз дали контакты по Тюмени, но там все заняты, звоните с 8утра до 9 утра, чтобы решить с мастером, что делать. Котёл теперь выбрасывает частые ошибки и в паре 3С и 4С, 3y-4y. Что то устал уже. Морозы стоят от 25– до 36. До 25 все работает штатно нет проблем. Далее пляски с бубном. Сам будерус сказал, что надо плату перешить якобы при таких симптомах. Звоню дальше)
  13. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Вот график
  14. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Заезжал в одну компанию не буду рекламировать, где брал Zont задал им вопрос про котёл будерус, человек с улыбкой хитрой да повезло Вам) и говорит у нас для образца висят, но не советую. Так, что решать каждому брать или нет котелок от Будерус. Думаю составлю претензию и попробую его вернуть.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Storm0008, так 4С это перегрев. т. е. саботал датчик перегрева. Фильтр точно не забился на контуре отопления?
    вот по 4С видео:
