Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Vik_king, :hndshk::super:Редко когда пользователь понимает что дело не в котле а в стартовой жабе) ну или кроилове шабашников
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ой...тут где то пролетали..два "мастера"..обещающие обеспечить нагрев дома при приоритете ГВС...им надо было только покумекать...;)...
    хм...странно...если б маленькие радиаторы они бы у Вас дом не нагревали...я ещё понимаю когда долго пользуют ГВС и дом за это время остывает...но то что из-за маленьких радиаторов?..вряд ли...может что то не так описали?
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Как говорил стажировавший меня герр Лутц-цвай Хирше:)] мит гивайе аус дем арш:)]
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    расскажите шо енто за устройство и что оно должно делать? что в представительстве сказали?
  5. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Сказали испытать в горячей части получаются медные наконечники сбор конденсата в них дырочки для подсоса реле, чтобы не вставала. Но помогут возможно, якобы помогают. Если не помогут, то поставить изгиб на коаксиал забор воздуха из помещения за 5000 р. Так как котел рассчитан на работу не болеее минус 30 забор с улицы. В принципе о чем Вы ранее говорили и не более. Сейчас морозы спали до минус 12, вроде на следующей недели опять минус 30 увидим.
  6. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    И ещё в этих трубка которые одеваются на штуцера проход больше по диаметру, чем в тех, что с завода и они по тоньше, но тоже силиконовые.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Будете ставить - сфоткайте, так как я вообще не понял принцип работы этой чудо системы.
  8. bars_12
    bars_12
    bars_12
    Всем доброго утра!
    Пришел со своей проблемой, здесь не нашел ничего похожего, хотя читал внимательно.
    Logomax 18, установлен в доме для ПМЖ, никаких доп режимов не включал. Котлу пару месяцев, система заполнялась тогда же, грязевик чистый.
    Перед морозами выставил на контуре отопления 60 градусов, вместо 45, а котел не нагревает воду выше 43 градусов, в доме прохладно, мягко говоря.
    Вывод и ввод примерно одинаковой температуры, такое ощущение, что "программно" в мозгах стоит галка не греть. При этом второй контур, который "на помыться", работает очень бодро.
    Никаких доп устройств к котлу не подключено.
    Помогите советом, в какую сторону копать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сервисное меню - смотрите параметры ограничения Т в СО
  10. bars_12
    bars_12
    bars_12
    Roaroma, спасибо за подсказку, вечером посмотрю и отпишусь.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Странно, трубочки не герметичные получаются?
    Раз уж начали колхозить, утеплите сверху свод камеры сгорания, у меня после этого осталась коробка с силиконовыми трубочками для экспериментов невостребованная :)
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ГДЕ!
    гле фото Вашего утепления?
  13. bars_12
    bars_12
    bars_12
    @Roaroma,
    Поискал в инструкции.
    Я правильно понимаю, что речь идёт о втором сервисном меню? Скрин прилагаю.
  14. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    А газ потребляет постоянно? Или с перерывами?
    Как я понимаю если есть ограничения макс. темп то он просто не должен давать выставить больше
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Если под "ввод" и "вывод" Вы подразумеваете температуру в подающем и обратном трубопроводе на котел, то у Вас отсутствует тепловая нагрузка на котел. Ищите проблему в отопительной системе :hello:
