Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    офф цена 4 еврика, а в магазах уже под тыщу руб продают - дешевле фильтра поставить.
  2. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    У нас тоже было минус 40, но если обратите внимание все равно конденсирует в трубках, коаксиал родной от будерус 1 метр. Трубки испытания прошли не разу не вставал, конденсат есть не много, можно попробовать точку росы сдвинуть, утеплить внутреннюю часть в котельной.
  3. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Я писал ранее с фильтрами он также ставал, так как конденсат прихватывает на выходе, а не возле демпферного реле. а эти трубки с микро вентиляцией подсасываю теплый воздух и там конденсат теперь не замерзший.
  4. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Котел u072-24к, у соседа такой же. В субботу оба словили 3У, видимо погода повлияла, помогла продувка трубок, котлы у обоих установлены с лета 2019, первый раз ошибка вылезла за все время эксплуатации. что лучше, фильтры или реле? Тему читаю год, это и спасло при устранении ошибки, но конечно помню не все.
    У друга в соседнем городе также ошибка 3У в выходные.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Добрый вечер. Приобрёл котел BUDERUS LOGAMAX U072-24. Планируем к нему БКН литров на 200. Подскажите пожалуйста как его подключить? Я так понимаю, что подключение от котла на БКН, через специальный выход. Мастер, кто будет собирать систему говорит, что подключим от гидрострелки с насосом, обоснования это постоянной работой отопления.
    Как правильно?
    Какой лучше бойлер?
    Какой лучше датчик?
    Спасибо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН подключаетя напрямую в котел
    Установки гидрострелки с этим котлом - уже сомнительное мероприятие и трата денег, а подключение БКН после нее - так и совсем беда
    спросите его - и летом тоже ? и котел постоянно будет на максимальной Т в СО работать ?
    я бы не назвал этого человека мастером
    то, что предлагает он - неразумно
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Придется использовать котел на отопление круглый год. Первым помрёт насос. Он ещё и электричество нехило ест на третьей скорости. Правильная по паспорту обвязка бойлера гораздо лучше и приятнее в эксплуатации.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все так
    в которой котловой насос обеспечивает и СО и БКН
    а искусственное удоражние и усложнение системы сильно не нужно часто
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Опять бред несешь?.когда ж ты во флудилку свалишь...никакой беды нет...может стоит задача получить нагрев отопления без приоритета ГВС?
    Вы это серьёзно?...100500 систем так работают и что то я не слышал о помирании насосов из-за этого, другое дело что организовать это на данном котле не совсем тривиальная задача и требует дополнительных вложений по сравнению со штатной схемой, которая предусматривает подключение линии загрузки бойлера непосредственно к котлу.
    как удобно Вам так и правильно...;). Штатные схемы подключения от производителя котла есть на его сайте...Оба способа имеют право на жизнь (при корректном подключении) каждый имеет свои плюсы и свои минусы
    -Будерус или ACV
    - только штатный..от будерус (если подключение от котла). Если подключение после стрелки, то датчик нужен той автоматики, которая будет рулить всем этим богатством.
  11. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Ну, может, фильтра и дешевле, но я заказал штатные конденсатосборники не по тыще, а по пятьсот, не такая уж и неподъемная сумма. Тем более, что товарищ Storm0008 подтверждает успешный практический опыт эксплуатации в условиях сибирских морозов. У меня, конечно, не Сибирь, а средняя полоса, но словленная за три дня морозов под -25 ошибка 3С заставила призадуматься над ее профилактикой, и штатному варианту решения доверия все-таки больше, чем колхозу с автомобильными фильтрами. Хоть у нас такие морозы бывают далеко не каждую зиму.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если бы монтажники задумывались о промывке системы и заправке подготовленной водой...а так насос молотит 24/7/12. И какой толк в этом. Эти 100500 систем собирают на напольниках по старинке. У нас это считается моветон. Не у всех же грюндфос стоит, а вило как мы знаем критичен к качеству воды.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не совсем понял - т. е. если промыть систему и заправить подготовленной водой то он не будет молотить 24/7/12?
    да неужель..т.е. Вы не слыщали о старинных системах автоматики в которых ШТАТНО предусмотрена загрузка бойлера после гидрострелки..и ещё там в этих системах насосы смесительных контуров молотят практически постоянно, пока температура ниже 5.
    ну знайте ещё что и грандфос критичен к качеству воды...и даб...и все остальные тоже...;)..При чем тут логика работы системы и дрянное качество той жижи которую Вы заливаете в систему? и каким таким магическим свойством она обладает, что после стрелки она сожрёт насос а перед стрелкой (в котле) насос будет в шоколаде?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну на эко4с в такой же системе поменял насос за два года. Как то удивил я представителя бакси. Молотить по комнатному термостату и загрузке бойлера или работать постоянно. Все дело в часах наработки. Что ж тут спорить. Есть схемы подключений которые рекомендует производитель.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну грюндфос, ну тот что был раньше, и на жиже работал чудесно. А вило как был фольгой так и остался.
