Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    А пробовал кто-нибудь с родного коаксиала снять концевую насадку (см. на фото)? Собрался поставить насадку антиобледенительную, для этого надо снять штатную. Открутил три самореза, что торчат на виду, - толку ноль, стоит как вкопанная.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    там защелочки есть еще, смотри внимательнее.
  3. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Спасибо, посмотрю.
  4. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Вот, оказывается, где собака зарыта. Тоже пытался снять чтобы по здешнему совету загерметизировать зазор между внутренней трубой и оголовком для предотвращения сосулькообразования. Ни в какую. Подскажите, между чем и чем эти защелки?
  5. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Alex_Mokhov НЕт там ни каких защелок, тянем и все.
    Привет всем, откручиваем по кругу два или три самореза и одни на оголовке к трубе. снимается без проблем, далее, когда сняли берем болгарку и аккуратно отрезаем часть где перегородки выхода пара, а на это место добавляем сантиметров 30 трубы (внут.) и нет ни какого обледенения.
  6. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Внимательно обследовал концевик, никаких защелок не обнаружил. Похоже, прикипел просто к дымоходу.
  7. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Да, я видел на Ютубе ролик с такой доработкой. Хотел летом сделать. Потом один форумчанин отписал, что сосулька образуется из за протекания конденсата в мизерный зазор между оголовком и выходной трубой, стекает по холодному внешнему ребру оголовка и намерзает. Я долго наблюдал у себя и работает действительно так. У меня труба стояла так, что ребра оголовка были вертикально и горизонтально. После того, как повернул трубу на 45гр, минимум половина капель стала капать прямо и сосулька уменьшилась значительно. Не исчезла совсем т. к. ветром и всасом некоторые капли все же затягивает и они, скатываясь обратно, замерзают. Совет был засунуть бумажку в зазор, конденсат выплевывается через теплый оголовок не замерзая и проблема обмерзания уходит.
  8. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    В общем, судя по всему, срезать надо штатный оголовок вместе с куском трубы. По другому не вытащить.
  9. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    О, спасибо за наводку. Покрутил трубу вокруг собственной оси, увидел, как в некоторых положениях конденсат протекает из внутренней во внешнюю трубу через зазор между оголовком и внутренней трубой. Нашел положение, где такого не происходит, как раз ребра под 45 градусов получились. Поживем пока так, понаблюдаем, а то трубу резать как-то не хочется.
  10. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Или как выше предлагал Storm0008
  11. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Вот только не показано, как он оголовок с трубы снял.
  12. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    @Alex_Mokhov, Все верно я себе так сделал, но о этом видео не знал, он походу мою идею скопировал)
    @ludkiewicz, на видео видно где саморезы) и прикипать там нечему, может примерзло)
  13. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    @ludkiewicz, 8 секунда там саморез в этом оголовке!
  14. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    @ludkiewicz, надеюсь Вы его выкрутили?
  15. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    не правильный у Вас наклон возможно, у меня с писюна, как положено капает наружу) во внутрь не затекает.
