Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Это нормально, не может котел ниже 8кВт работать - 3,2 литра он и будет выгревать в 57°. У вас проблема с напором, а не с котлом
  2. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Спасибо, стало все понятно
  3. Roman88
    Roman88
    Roman88
    (Ищите проблема где-то в трубах, при давлении 1,8-2,8 на насосе в стандартном кране расход всяко будет выше 6 л/мин. Или трубы, или реле давления насоса. Правда был такой момент: после смены смолы умягчителя - слизь со смолы (видать качество такое) облепила крыльчатку расходомера так что та еле поворачивалась, как будто ее клеем обмазали... Расход на кране как измеряли? Откуда узнали что 2,8 литра? Котел показал?) Расходомер вскрывал - замечаний к нему нет, расход смотрел по показаниям котла. Напор конечно сильный для мытья посуды, придется установить эл. бойлер литров на 30
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Проверьте, расход другим способом, хотя бы секундомер + емкость (желательно от 20 литров). Что-то не срастаются показатели:
    - сильный напор,
    - давление от 1,8атм,
    - расход 2,5 литра в минуту.
    Не вспомню точно раз или два но была такая проблема на этом котле -
    датчик холла.
  5. Roman88
    Roman88
    Roman88
  6. Roman88
    Roman88
    Roman88
    Хорошо, надо попробовать, сейчас в командировке, проверю в июле.
  7. sag81
    sag81
    sag81
    Добрый день! Нужен совет. Сегодня подключил к 072 комнатный датчик ОТ, установил время, день недели. Выставил желаемую комнатную температуру, котел включился, набрав температуру выключился и на дисплее котла исчезли все, кроме пиктограммы ГВС и Радиатора (стоит в приоритете). Это нормально, или на котле должна еще гореть температура теплоносителя как со старым датчиком.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормально...как начнет греть так и всё появится
  9. sag81
    sag81
    sag81
    Понял, спасибо
  10. sag81
    sag81
    sag81
    Что-то не то, комнатная температура опустилась до 21.5, датчик включает котел и через 5 секунд выключает его, греть не желает. Ставлю комнатную температуру 22 и выше, работает 30-40 секунд и вновь гаснет, на котле в приоритете стоит пиктограмма "перечеркнутый радиатор". Датчик подключал как в интернете ролик, провода бесполюсные", на котле ничего не переустанавливал.
  11. sag81
    sag81
    sag81
    К вечеру пришел к выводу, что при подключении датчика ОТ активируется "летний" режим (защита от замерзания), как его деактивировать?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Например- почитать инструкции...:hello:
  13. sag81
    sag81
    sag81
    Читал и инструкцию и ролик наизусть выучил, инструкция к датчику ущербная... в инструкции к котлу указано как актировать летний режим, а далее приписка "смотрите руководство по комнатному датчику". В инструкции к датчику нет ни слова про данный режим. Поставил старый датчик от Хонневулда, все в норме, никакого "летнего периода".
  14. nzholobov
    nzholobov
    nzholobov
    Добрый день! В голове каша, прошу помощи.
    Хотел спросить какой выбрать термостат с ОТ для 072го и понял что нужно обрисовать какая планируется СО, поэтому спрошу еще и альтернативные варианты управления системой (знаю только зонт).
    СО - комбинированная 1 этаж ТП+РО, 2 этаж РО, ГВС - БКН
    Вообще планировал ТП управлять сервоприводом на узле подмеса, БКН управлять котлом, а РО по термостату в комнате. Возможно я глубоко заблуждаюсь, опыта совсем нет.
    Заранее благодарен.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так и ставьте его, только 1000й.
