Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Честно сказать, только сейчас подумал, что практически наверно никак, т. к. пластиковые окна закрыты.
    Но при этом, в помещении топочной есть отдельный вентканал. Я считал что котел через него воздух для горения берёт, учитывая даже то, что из-за разницы давления, воздух должен наоборот наверх через него вытягиваться.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и ответ. Пластиковые окна герметичны. Это у деревянных была инфильтрация воздуха через неплотности окна и рамы. Проблема типичная.
    Уверен, что это канал для вытяжки, а не для приточки.
    Уникально. Это как?
    Скорей у вас этот канал вытяжки при работе вентилятора котла становится приточным каналом, то есть тяга опрокидывается. У вас разряжение образуется в помещении топочной, но канал вытяжки длинный, большого диаметра, то есть большое пневмосопротивление. Вентилятор котла тупо не справляется с такой нагрузкой ибо он не рассчитан на них.
    Откройте (приоткройте) окно и проверьте.
  3. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Спасибо за совет, сегодня обязательно снова доеду на дачу, опробую
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отпишитесь что да как?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Народ простите за сотый раз задаваемый вопрос:flag:, но я никак не могу впитать - циркуляционный насос в котле работает всегда-всегда? то есть вентилятор выключается через 30 секунд, а насос всегда гоняет воду через теплообменник котла? :faq:
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В зависимости от режима, если по теплоносителю, то. да всегда гоняет, если по воздуху от комнатного термостата то есть время выбега потом останавливается.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а в этом случае он не охлаждает теплоноситель? все таки теплообменник у трубы с холодным воздухом!
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Теплоноситель "охлаждают" отопительные приборы.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сервисная функция 2.9F Время выбега насоса отопительного контура.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    но я так понимаю эта функция работает только при подключенном термостате комнатном.
    Иначе как котел понимает что ему пора запускаться?
  11. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Ни в какую не запускается. Пробовал и окно приоткрыть и трубу для забора воздуха с улицы подключить, перенастраивать скорость работы вегтилятора. Ошибка не уходит
  12. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Пробовал сейчас и с открытым кожухом корпуса котла запускать - не включался.
    Запустил котел после отключения диф. реле от питания и трубок с воздухом. Подул ртом в реле, сжатым воздухом в трубки и он включился. Что не так?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Видимо что то не так с дифреле
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Rznfreeze,
    Ну ни хрена у вас извращённая система раздельного дымоудаления.
    Раздельный элемент штаны, и только на фото четыре колена по 90 градусов. В канале дымоудаления наверно пятое. Или у вас в канале нет трубы диаметром 80, а просто шахта?
    Каждое дополнительное колено 90 ° на трубе отвода дымовых газов соответствует 2 м.
    Каждое дополнительное колено 90 ° на трубе подачи воздуха для горения соответствует 1 м.
    Штаны - 3 м.
    А насчёт окна. Надо было не только его открыть, но и трубу забора воздуха от раздельного элемента "штаны" отсоединить. Дальше. Что у вас там за квадратная дырка огромная. Это вытяжка.
    А под входом трубы отвода отработанных газов в стену - ревизионное отверстие.
    Но больше интересует именно канал дымоотведения. В нём труба входящая в стену, так и идёт до крыши или труба зашла в шахту и всё, на этом закончилась?
    Тип исполнения системы дымоудаления у тебя C52.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С чего это вдруг.
    Об этом ничего не сказано в Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов.
    Котёл запустился, когда его включили и уже работает. А дальше или рабочий режим (горелка горит) или режим ожидания (горелка не горит). А вот подача газа на горелку осуществляется по запросу с плата управления, а сигнал на плата поступает от датчика температуры. От датчика температуры отопительной воды. Базовая комплектация котла не имеет никакого комнатного термостата, а функция в сервисном меню "выбег насоса" есть.
