Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Я выкрутил два самореза из внешней трубы и один из внутренней (на 8-й секунде, похоже, отверстие под него и видно). Больше саморезов на оголовке не нашел.
    А на 8-й секунде в видео какой-то еще странный фигурный пропил на оголовке виден. У меня такого нет. 2.jpg
  2. Storm0008
    Storm0008
    Storm0008
    Это он кулибничал, чтобы не обмерзало, похоже на пропил для слива воды)
  3. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Вопрос не мне, но ситуация та же. У меня наклон наружу 3гр, конденсат вытекает как положено. Но, когда турбина выключается, маленькая лужица на краю оголовка остается, как раз на стыке внутренней трубы. Вот эта лужица и течет через зазор. Чтобы и она сразу вытекала через выход, уклон наружу должен быть очень большой.
  4. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Типа того. И, насколько я понимаю, геометрия самого оголовка неидеальная. Поэтому при повороте трубы вокруг своей оси в каком-то положении эта лужица получается побольше, а в каком-то ее почти нет. Хотя наклон трубы остается одинаковым. И, возможно, зазор между оголовком и внутренней трубой тоже разный в разных местах. Поэтому в каком-то положении подкапывает заметно, а в другом течи не видно.
  5. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    Всем доброго дня!
    Возникла проблема с 3-х ходовым в Logomax U072. Не полностью закрывает контур ГВС. Буду менять картридж для начала. Сервисмэн дал контакт магазина для покупки. Предложили картридж за 5 килорублей "с гаком" и комментом "оригинальный бошевский". Звоню в Москву в Интернет-маг. Говорят "оригинальных бошевских" не бывает. На российские будерусы и боши ставят итальянские Bitron (от 1800 до 2700 за шт). Еще обнаружил "аналог" за 750 руб. Собственно вопрос знатокам:
    - существуют ли "оригинальные бошевские" и действительно они надежней и стоят своих денег ?
    - итальянские Bitron стоит ставить или они "гуано" (со слов сервисмэна) ?
  6. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуйте. Подскажите. Котёл отработал 6 лет без проблем, а сейчас начал стучать. Довольно сильный стук в стену отдаёт, снаружи на дымоходе тоже ощущается.
    Вот сейчас котёл выключил кнопкой и он стучит примерно раз в секунду.
    При наборе температуры сначала не стучит, при приближении к заданной температуре начинается стук.
    Открывал, не могу понять, где-то в верхней части, кажется.
    На видео котёл сразу после выключения, остывает.
  7. Vik_king
    Vik_king
    Vik_king
    Поведайте неразумному, для чего в настройке мощности котла диапазон от 30 до 200%
    Если с цифрами от 30 до 100 я догадываюсь как их понимать, то все что выше для меня загадка...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Примерно половина темы этому посвещена:aga: Смотрите на это как возможность менять мощность с шагом в 0,5%.
  9. Water18
    Water18
    Water18
    И мне подскажите пож-та. BuderusU072 24, раз в месяц теряет связь с БКН, не видит его воду греть перестает. Дражице ОКС 160. Датчик бойлера родной стоит. Провод датчика удлинён с помощью пайки в связи с тем что не доставал до котла. Может в этом причина? Как лечить подобные фортеля подскажите.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ваша проблема кроется в железе платы.
  11. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    "от 30 до 200" условные единицы регулирования тепловой мощности в режиме отопления в диапазоне от Qmin до Qmax (см. техн. характеристики) с шагом 1/170 диапазона. Типо 20-6 кВт/170 = 0,082 кВт= 82 Вт
  12. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Странно, поднял температуру с 40 до 59 градусов и перестал стучать.
  13. SergeySVB
    SergeySVB
    SergeySVB
    Мытищи
    Добрый день! Котел настенный в паре с бойлером косвенного нагрева drazice. При открытии крана горячей воды начинает свистеть котел, свист начинается только тогда, когда на котле температура 85-85,5 градуса, свист как будто закипает чайник. В чем может быть проблема?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
