Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Ortodox, тут в теме неоднократно специалисты писали, что функция выбега насоса работает только при подключенном комнатном термостате, в обычном режиме насос работает всегда, чтобы котел понимал как меняется температура тн через датчик на подаче отопления
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо.
    Я так и думал.
    Но опять остаётся вопрос - если насос постоянно работает, то получается он охлаждает теплоноситель в котле через теплообменник?
  3. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Получается.
    Это как-то тревожит? Площадь теплосъёма у него в несколько раз меньше, чем у радиатора отопления.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спать не даёт!:aga:
    Однако он стоит у трубы которая смотри на улицу! то есть там не комнатная температура.
    Интересно бывают ли дымоходы с обратными клапанами? В вентиляции такое есть.
  5. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Ставь термостат.
    А что это даст?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Спасибо. Буду знать.
    Пролопатил инструкции. Ни слова об этом. Всё в шпионов играемся.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет. Если котел с закрытой камерой, то отключается дымосос и теплосьема нет, если котел с открытой камерой, то на них есть устройство тягопрерыватель, благодаря которому значительно уменьшается тяга через теплообменник при выключении горелки
  8. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Народ, подскажите,
    Котел u072-35
    Подключен комнатный термостат с опен терм.
    Можно ли во время работы котла замкнуть контакты ТН, тем самым сэмитировать отключение термостата, как бы замена на перемычку?
    И что будет если совсем разомкнуть ТН, как бы сэмитировать отсутствие и перемычки и термостата?
    Хочу через свою gsm это делать
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Все есть - так кто мешает попробовать?
  10. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Ну вдруг котёл наэтосамое от этого...
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вот и расскажите потом сообществу.
    Скорее всего при замыкании - котел начнёт работать в режиме on/off, а ОТ погаснет.
    Хотя может и в ошибку котел свалиться.
  12. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Т. к. стройка в первый раз, поэтому и не до конца продумано всё, наступаю сам на грабли... В канале дымоудаления действительно находится колено 90 гр. А штаны три метра, это вы про какой элемент, не до конца понял.
    Я считал скорость вентилятора так:
    L1= 2 метра горизонтальной трубы + 2 метра поворотов (два колена по 90 градусов)=4 м.
    L2= 8 метров вертикальной трубы + 6 метров поворотов (три колена по 90 градусов)=14 м.
    L=L1+L2=18 -> скорость вентилятора 14.
    Сейчас котёл работает в таком режиме, после танцев с бубном по его запуску. Ошибка более не появлялась, то ли диф. реле продул и помогло, то ли кислорода концентрация нужная ему набралась и он заработал.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про разделительный. На котле.
    То есть внутри шахты у вас всё-таки идёт труба 80 мм. до крыши?
    А участок от котла до входа в канал не считали, только колено?
    2 метра горизонтальной трубы на фото кажутся длиннее.
    А какой-нибудь защитный терминал одет на трубу на улице?
    Как сделан выход трубы дымоудалия на крышу?
    В общем вам надо ставить ступень вентилятора 17, если у вас котёл 24 кВт.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    при таких коленах и углах не легче ли забирать из помещения, а в помещение сделать туже приточку через существующую дырку?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одно и тоже.
    Коленах и длинах.
    Ну во первых я уже предлагал пользователи провести данный эксперимент.
    А во вторых данная существующая дырка это вроде вытяжка, а не приточка.
    Пользователь в сущности по моему сам не знает, что у него там за дырки, ибо игнорировал вопрос об этом.
    Кстати @Rznfreeze, это не подвальный, не цокольный этаж?
