Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    та я про дырку которая сейчас используется для этой чудо трубы приточки для котла. снять эту трубу и пусть будет приточкой в помещение
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. Дырка в стене от трубы подачи воздуха?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я про эту говорю, сделать из неё просто приточку:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как бы это доступней сказать. Понимаете, есть такая наука пневматика и там уверены, что когда воздух подаётся через отверстие одного диаметра принудительно и когда естественно, то разница между объёмами поступающего воздуха значительна.
    Ну и потом при естественной приточной вентиляции через это малюсенькое отверстие, большая часть воздуха будет уходить через огромное вытяжное. Конечно кода вентилятор в котле включится, то может произойти разряжение в помещении установки котла и тогда тяга в канале вытяжки опрокинется. Но вот тут и проблема. Производительность вентилятора котла не рассчитана на такие пневмосопротивления.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    то есть такая длинная чудо труба с коленами будет лучше, чем просто дырка в помещение?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В данной ситуации да.
    Или надо в отверстие принудительную приточку ставить или исходя из расчёта необходимого воздуха для котла, для вентиляции помещения, расширять отверстие приточки до расчётных размеров.
    Я и предлагал пользователю, если есть окно (форточка), то открыть его, затем от разделительного элемента "штаны" отсоединить трубу подачи воздуха в котёл. И вот в таком положении системы дымоудаления проверить работу котла.
  7. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Да я ж не игнорировал, я действительно попробовал так поступить. Отключил приточку от штанов, открыл окно на проветривание - в течении 10 минут котел так и не смог запуститься (пробовал отключая/включая его по питанию). Может за 10 минут достаточно кислорода для горения не набралось в помещении?
    В дымоходе действительно установлена труба диаметром 80 мм. На крыше она выходит заподлицо кирпичному дымоходу, поверх которого стоит металлический колпак, типа домика.
    Участок от котла до входа в канал не посчитал, только колена - если все участки сложить, то наберется 1-1,5 м.
    Ступень поменяю на 17, хотя ранее она и стояла.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Rznfreeze, А что за помещение на фото? Просто что мешало повесить котел у правой стены, по фото, поставить метровый коаксиал и жить спокойно?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Э брат! Это не по нашенски.
    Так не интересно
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё одна подстава. На каком расстоянии от оголовка трубы 80 мм этот зонт.
    Кстати в канале труба дымоотведения как-то закреплена.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если котёл выключить от электричества когда он работал, а потом включить - то котёл запускает программу воздухоудаления. Только после неё включается на обогрев.
    Радует что он сам включается, но зачем он каждый раз включает систему воздухоудаления?
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @fgor09, в меню первого сервисного уровня самый первый пункт кажется 1.2С если вы запомнили там один и активировали эту систему то она будет включатся при каждом включении котла. Нужно выставить там ноль и запомнить это значение
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо. Сделал, помогло.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Имеет ли смысл над котлом поставить такой самосрабатывающий огнетушитель?
    никак я не решусь оставить котел работать на неделю без меня, а дом пустой
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    :)]:)]:)]:hndshk:
