Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Насколько разумно перед котлом поставить такой фильтр (магнитный) на газовой трубе?
    или нужен другой фильтр?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужен синтипоновый
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @sergey 73, а синтипоновый не уменьшит давление в газовой трубе?
    мне наоборот магнитный с сеточкой понравился.
    Вы же про такой из синтепона говорите?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @sergey 73, подскажите по настройке газового клапана.
    Какой смысл его настраивать с микроманометром, если давление в трубе гуляет? В морозы меньше, при потеплении больше.
  6. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @fgor09, не специалист, но как я понял из руководства давление в трубе должно быть в неком диапазоне (17-25 мбар если не ошибаюсь) соотвественно если в трубе давление в этих границах то на выходе газового клапана будет то давление которое настроено по таблицам. То есть "если давление в трубе гуляет" то на выходе газового клапана оно имеет те значения которые настроены
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    для старой ревизии платы? 263.05 кажется
    Сейчас котел с черно-белой подсветкой, там другая прошивка.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если давление в газопроводе мнняется в пределах допустимого входного для газового клапана, то выходное давление не меняется.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А что новая плата умеет? В чем её уникальность?
  10. pirlt
    pirlt
    pirlt
    черно белая подсветка! :aga:
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Я бы сказал - не черно-белая, а синяя. Картинки на некоторых кнопках другие, вход в сервисное меню надо жать две кнопки, а не три. Вроде все. Версия 06. На 05 версию прошивается и работает (пока, правда, еще недолго, поэтому однозначно рекомендовать такой откат не могу). С 05 на 06 версию, насколько я знаю, перепрошить невозможно (хотя, не исключаю, что мои данные устарели).
  12. poweruser007
    poweruser007
    poweruser007
    Поговорил с несколькими СЦ, никто с прошивкой платы котла помочь не может. И это в Москве - они все что ли занимаются поблочным "ремонтом", а нормальные сервисники только в регионах?
    Один из СЦ пробил мой котел по серийнику, выпуск ноябрь 2015 года :( При том, что он был куплен в сентябре 2017, а потом еще год стоял без дела из-за очень мееееедленного процесса подключения газа. То есть говорят, что гарантия уже отсутствует из-за старого выпуска. Другой СЦ предложил купить новую плату за 10 т. р.
    Написал запрос в support Buderus по email, посмотрим, что ответят. По телефону ничем помочь не смогли, там девочка-оператор вообще не в теме. Честно говоря, нахожусь в легком офигении.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Buderus71, помогите пожалуйста нашему форумчанину(@poweruser007,) с прошивкой платы, раз официальный @BoschClimate ничем не может помочь :(
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Простите я ничего не понял! Как это всё?
    А в чем смысл тогда новой платы? я думал там появились новые чудо настройки и функции!
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    а что Вы хотели? Какие чудо настройки? Режим возгонки конденсата в спиртосодержащий отвар хмель-солод с корректировкой плотности и объемного содержания спирта?)
