Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @шидол, я думал там появится что нибудь из:
    1. встроенный датчик opentherm,
    2. wifi или ethernet
    3. вебморда с возомжностью сброса ошибок и настройки режимов котла
    4. автоматическая подстройка газового клапана под давление в трубе (вроде как у бакси луны есть такое)
    5. расширенная диагностическая информация
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    1. протокол ОТ и так поддерживается. Встроенный датчик...ну ОК сколько км кабеля внутрь положить?
    2. гхм...и ключ о квартиры...
    3. гхм гхм...сброс ошибки... угу... уехал на моря и давай сбрасывать все ошибки подряд...
    4. автоматическая...ЧЕГО? Луна...845 сит сигма...так здесь такой же... интересно где они там чего автоматического нашли в э/м калитке
    5. а вот от этого я бы не отказался- пусть еще и видеофиксацию со звуком делает. А то приходишь на котел- хозяева- ЗАЙКИ БЕЛЫЕ слезами горючими обливаются а котел гад такой ...не хотит на атмосферном дымоходе работать...
    Вы упускаете из виду что это котел - бюджетник... хотите наворотов? Их есть у БОШ и Будерус, но это уже другая история
  3. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    новый пункт в меню сервисном меню второго уровня появился)
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Стоило ради этого кнопки менять?
  5. Zv0nok
    Zv0nok
    Zv0nok
    Добрый день! Честно искал в обоих темах, но ответа не нашел. Котел Logamax U072 24K, недавно установил регулятор OpenTherm, между первым и вторым этажом. Все работает, стало ощутимо удобнее, но задумался об установке датчика уличной температуры, чтобы не регулировать вообще больше температуру подающей линии (сейчас стоит 60гр, чтобы батареи не были совсем кипятком во время нагрева).
    Вопрос - имеет ли данный котел погодозависимый режим в принципе и какой датчик в таком случае купить. Ни у официальных катологах Будерус, ни где то еще номера его не нашел.
    Заранее спасибо!
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Zv0nok, почитайте тему buderus-4
  7. Zv0nok
    Zv0nok
    Zv0nok
    Единственное что нашел, это упоминание вами датчика FA, но в магазинах пишут, что он для других систем управления.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @Zv0nok,
  9. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Спасибо за ответ. До платы пока не разбирал. Сумел вылечить уменьшением мощности вентиляции с 3 ступени на 2- ю. Пока работает без остановок 3 недели.
    В любом случае спасибо. Если опять начнет "дурить" котел, то полезу в плату.
  10. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Хочу вставить в Ваш диалог свои, хоть и не очень квалифицированные, три копейки.
    Все таки плата, полагаю, работает некорректно. По причине невозможности сброса РЕЗЕТом. У меня ошибка 6А удаляется только полным обесточиванием котла.
    Тем не менее проблема, надеюсь надолго, ушла. Ступень вентилятора уменьшил с 3 на 2. Три недели- пока не выключается.
    Да! ПНР делал квалифицированный специалист.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @Скобельцино,
    похоже что так. а вот
    слабо верится- должен знать о проблеме
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если не сбрасывается - то или перепрошивка или замена платы.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    должен, а толку то?
    большинство даже микроманометром не настраивают. :(
  14. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Точно. Настраивал без манометра. Да и сначала все работало нормально. Потом 1 раз вылетело. Почитал тему, посмотрел множественно Анатолия, посчитал свои метры "выхлопной" трубы и решил самостоятельно увеличить обороты с показания 2 на 3. Тоже сначала работало. Затем. по нарастающей частоте стало отключаться. Я сначала грешил на недостаточное заземление, затем на давление газа и, как то вроде перенастроил обороты, но не сохранил. Т. к. дело было вечером и после рюмки чая. Вот так как то.
  15. poweruser007
    poweruser007
    poweruser007
    А моя проблема, похоже, решилась. Сегодня позвонили по моему email в службу поддержки, в итоге я съездил в Химки на завод Бош, там перепрошили плату минут за 10. На котел ее еще не ставил, поеду в выходные.
