Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Скобельцино, меняйте по гарантии
  2. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @Buderus71,
    Спасибо за ответ, но не хотеться пока работает стабильно. Все таки заводская сборка. Начнет дурить, тогда - или в Ногинск или в Лосино- Петровский- в сервис
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :hndshk::pioner::)
    Очень рад!
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Скобельцино, так проблема то именно в ошибке платы. Необходима или замена или перепрошивка. Дотянете до холодов - будет поздно
  5. pirlt
    pirlt
    pirlt
    уточнить момент, не сбрасываеться совсем или сбрасываеться потом пытаеться зажечь несколько раз, а потом ошибка вылезает снова, и только после обесточивания сбрасываеться и работает ?
  6. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Да, именно не сбрасывается. Т. е. приехал, открыл котельную- на дисплее котла ошибка 6А и котел не работает. Жму "резет"- никакого отзыва. Потом отключаю от питания. Включаю- ошибка сброшена.
    Разжигалось нормально. Но потом, видимо в силу каких то причин опять "вылазила" ошибка 6А. К сожалению поймать момент когда она непосредственно выскакивает мне не удалось.
  7. poweruser007
    poweruser007
    poweruser007
    Вот именно такая ерунда - дефект прошивки 263.03. У меня проявлялось спонтанно с разной периодичностью.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @poweruser007,
  9. pirlt
    pirlt
    pirlt
    тогда да прошивка или замена платы, других вариантов нет
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Знатоки! Подскажите пожалуйста, есть ли запрет на использование силиконовых прокладок на газовой трубе/подводке?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Есть. Паронит!
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так а почему нельзя использовать силиконовые?
    Паронит пропускает :(
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Например потому, что резина и силикон со временем дают усадку и их периодически нужно подтягивать, а так же они мягкие, поэтому могут сползти с привалочных плоскостей.
    Проверяйте гладкость и параллельность привалочных плоскостей.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Мастер с мособлгаза в итоге счетчик поставил на силикон. Паронит пропускал :(
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Бог ему судья...
