Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да хрен с ним.
    Мне теперь что делать? Просить переставить?
    Я пенным мылом намазал - не пузырится.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На природный газ устанавливают только прокладки, произведенные из паронита.
    Резиновые прокладки можно использовать, только, если у вас баллонный, сжиженный газ.
    А природный газ высушивает резину и она разрушается.
    А вот силикон размягчается при недостатке кислорода в системе и становится пористым, снижается твердость, следовательно и прочность. А откуда в газопроводе кислород?
    А в воде есть. Поэтому прокладки из силикона применяются при обустройстве внутренней системы водоснабжения и отопления в помещениях, в трубопроводах с малым давлением и относительно низкими температурными характеристиками.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ortodox, мне теперь частенько мылить счётчик? То есть силикон может размягчиться и начать пропускать?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может, он же ваще не для газовых соединений, но вот когда? Хрен его знает.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Руки ему по...
    Вызывайте и пусть меняют на паронит.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Всем привет, котел U072-18 стоит в связке с БКН 80л. Котел с момента запуска отработал как одноконтурник два года, без ошибок.
    Неделю назад запущено управление бойлером по сухому контакту (термостат бойлера). Пункт 2.4Е установлен 3.
    Позавчера при наборе ванны 200литров "потерял" бойлер. Пункт 2.4Е слетел на "0".
    Переустановил 2.4Е на 3. Сегодня утром котел опять "потерял" бойлер.
    Стабилизатор st222, диэлектрическая муфта есть, в сети 228вольт, "0" - чистый, земля вроде присутствует.
    Бойлер к сети 220 не подключен.
    Куда смотреть? Какое действие произвести?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в инструкции написано
    2.4.E Внутренний параметр. Значение 0 нельзя изменять.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну... на сарае тоже было написано...
    Косяк в инструкции, а может защита от шаловливых оч-умелых ручек...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аксиома Кана и Орбена:
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    Значит на работает аксиома и все наши призывы, читайте инструкцию, читайте инструкцию, можно с чистой совестью спустить в унитаз.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Коллеги, а по существу моего вопроса есть что? Или опять все на г...но сведём?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня за все время тоже раз слетел на ноль, почему не знаю.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объясните пожалуйста как именно работает Opentherm. Пишут что:
    Это он делает также, как я вручную через пункт 2.1.A?
    Так а если у меня сейчас на котле и так стоит мощность на минимуме в этом пункте?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Замените в описании "мощность горелки" на "температура теплоносителя", и в принципе будет правильно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ОТ не воздействует на датчик температуры. И не меняет уставку по температуре, выбранную пользователем.
    Воздействие идёт на модулирующий клапан, а он изменяет количество подаваемого на горелку газа в единицу времени.
    Так что мощность меняется, мощность, а температура при пониженной мощности конечно меняется.
    Ну и ещё инфа передаётся.
