Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это понятно!
    Я именно о том как он будет менять эту мощность, если я и так занизил её на минимум в пункте 2.1.A ?
    Или мощность в 2.1.A и мощность которую меняте ОТ - это разные функции котла?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Конечно нет, блок только считывает информацию с датчика.
    Ни каким образом ОТ на клапан не воздействует, он всего лишь задает требуемую температуру теплоносителя, а вот котел уже сам управляет горелкой.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни как! Еще раз повторяю, через протокол ОТ задается температура Теплоносителя, Все!
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы меня полностью шокируете!
    Как же так - никак? :faq::no:
    Для чего тогда нужен этот чудо OpenTherm? ну кроме читать ошибок и удаленно выставлять температуру теплоносителя?
    Я был уверен, что он чудесным образом работает с самой горелкой!
    @Buderus71 объясните пожалуйста этот момент! :flag:
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Для того что бы в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении, рассчитать требуемую температуру теплоносителя и задать ее котлу. В случае с ПЗА, в зависимости от внешней температуры и заданной кривой, так же рассчитать температуру теплоносителя и сообщить ее котлу. А вот дальше уже котел путем модуляции будет пытаться поддерживать заданную температуру Тн.
    Я надеюсь Вы спрашивали именно про внешний блок ОТ.
    Если Вас интересует просто зачем нужен ОТ, так это протокол общения между двумя устройствами, котел и внешний термостат.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так как Вы пишите - получается котёл просто уйдет в большое тактование!
    То есть тремостат понял что температура теплоносителя нужна не 80С, а 55С и сказал это котлу!
    Котёл в свою очередь просто 4 раза тактанул за час до 55С!:ogo:
    Однако если же ОТ реально управляет газовой горелкой, то он - то занижает, то завышает её мощность до таких параметров чтобы котел постоянно держал 55С без тактов!
    Работа с горелкой действительно логична! :|:
    А вот работа с теплоносителем - увеличение тактования - какая-то кривотень! :nono:
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да.
    Не управляет, а просто "говорит" держи 55С, а дальше хоть тактуй хоть выключайся по перегреву, это решает плата котла.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    тогда чем этот ОТ-термостат лучше обычного термостата? то впринципе также работает, только по температуре воздуха в помещении где стоит.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Который работает по сухим контактам?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Особенности управления газовым котлом по протоколу OpenTherm.
    Обычно термостат управляет работой котла так, чтобы фактическая температура воздуха в помещении была постоянной и равнялась заданному значению. При отклонении температуры термостат просто
    включает и выключает котел (без влияния на его мощность). Таким образом, при включении котла в систему отопления поступает порция тепла больше, чем требуется для возврата температуры воздуха к заданному значению. При ее достижении, термостат опять выключит котел, но из-за большой инерции систем водяного, а особенно напольного отопления, это "избыточное" тепло некоторое время все равно будет отдаваться от труб и радиаторов системы отопления, неизбежно повышая температуру воздуха сверх необходимой – т. е. произойдет перегрев помещения.
    Так же, из-за инерции водяной системы отопления, энергия котла будет не экономно расходоваться, когда термостат снова включит котел – горелка котла включиться сразу же, но ее тепло до помещения будет идти определенное время, и фактическая температура воздуха в помещении будет сначала "проседать" относительно требуемого заданного уровня, а после этого снова возрастет.
    Периодическое частое включение/выключение котла является не оптимальным режимом работы как для самого котла, так и для отопительной системы в целом.
    Если термостат подключить к газовому котлу через Интерфейс OpenTherm, то работать он будет
    совсем по - другому. Он командует горелке котла не просто выключиться и включиться, а постоянно и плавно изменяет ее мощность, "приспосабливая" ее к текущей потребности в тепле, т. е. к текущим фактическим теплопотерям помещения.
    Он постоянно вычисляет, насколько именно фактическая температура отклонилась от заданной, и
    чем больше эта разница, тем большую мощность горелки
    и он командует развить котлу.
    При выходе за пределы гистерезиса, термостат полностью выключает или включает горелку, а вот в промежутке между этими крайними значениями он будет плавно управлять мощностью горелки. Т. е. процесс чередования периодов недогрева и перегрева будет "затухающим", все время автоматически стремясь к равновесному состоянию, когда котел в любой момент времени отдает в систему отопления ровно столько тепла, сколько требуется для компенсации текущих теплопотерь помещения. Таким образом температура помещения остается на постоянном заданном уровне. При резком изменении какого - либо фактора (резко грянули заморозки, открыли окно, в комнату вошли люди и пр.) процесс колебания фактической температуры возле заданного требуемого значения снова на короткое время будет выведен из равновесного состояния, но быстро, а главное автоматически вернется к нему обратно, т. е. является самозатухающим.
    Но если нет модулирующего клапана, то и нет модуляции. Тогда ОТ только исполняет информационную функцию.
    Ну-ну. И как тогда изменяется мощность горелки?
    Ну-ну. Задача протокола удерживать заданную пользователем температуру, а не самому её задавать.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что они ещё подразделяются, есть какой-то внутренний?
    Вот именно.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Количеством подаваемого топлива в камеру.
    Да ладно :)], а может задача протокола это обмен данными между устройствами? А поддерживать заданную температуру пользователем это задача термостата? :hello:
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Есть протокол ОТ.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У кого есть?
    Кончай прикалываться.
    И пороть чушь. Так вам наверно понятней, агрессивный вы наш. Какое топливо и в какую камеру?
    И это тоже.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не надо ругаться. лучше объясните как он все таки работает.
