Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже не думал. Не имеет смысла.
    А что, вы и после этого не поняли?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22609510/
    Ну тогда вот ещё.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @fgor09,
    А это для лучшего понимания.
    Ассоциативное.
    Вы же слышали про понятие "автопилот".
    Это система удержания судна (морского, воздушного) на заданном курсе.
    Но судно при управлении "автопилотом" всегда отклоняется от заданного курса, а "автопилот" старается опять вернуть судно на него.
    Он работает по принципу пропорциональное регулирование и обратной связи.
    Отрицательной обратной связи (ООС).
    Вот и протокол ОТ работает практически по этому же принципу при отклонении фактической температуры от заданной, стараясь удержать заданную.
    Отрицательная обратная связь используется для стабилизации какого-либо параметра.
    У нас этот параметр заданная на ОТ-терморегуляторе температура.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Развели демагогию.
    @Utyyflbq111 прав, в темах Buderus-4 (вроде) все разжевано.
    OT регулятор командует котлу температуру теплоносителя. Плата котла её поддерживает изменяя мощность, модулирую горелку от минимума до максимума заданных в сервисном меню и до максимальной температуры теплоносителя заданой на котле. Это верхние пределы. Как это получается у котла регулятор не волнует.
    Если в 2.1а ограничить мощность до минимума то котел всегда будет работать с заданной мощностью, при изменении Ттн будет меняться время работы.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Обычный термостат - Ттн= максимальная 80 например или иди и корректируй каждый раз.
    ОТ - Ттн =задаётся регулятором и варьируетс от 30 до 80.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но не это же.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Итак все таки логика есть.
    ОТ-термостат видит какая сейчас температура в комнате, также он знает какая сейчас температура на подаче из котла (50С). Он что-то там считает в своей голове и говорит котлу - давай 60С. И так постоянно.
    Да, так в теории можно уйти от тактования.
    Но какой в этом смысл если у тебя теплый пол или батареи с головками? Я к тому, что чегобы там не говорил ОТ котлу, все равно головки в пол или батареи не пустят эти 60С.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, в заданном диапазоне. Например температура ОВ на данном котле 30-80. Тогда это и есть заданный диапазон, если терморегулятор ОВ поставить на максимум.
    Но если пользователь установил на регуляторе ОВ, температуру например 60 гр, то соответственно и диапазон будет 0-60.
    Заметим, что если котел не может реализовать заданную температуру теплоносителя, то он будет включаться и выключаться (тактовать).
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сносочку не укажите.
    :faq:
    Протокол ОТ по сути это просто управляющий сигнал 0-10 В.
    upload_2018-10-19_1-55-52.png У меня только вопрос. У ОТ-Терморегулятора есть свои наклонные, как и у ПЗА?
  9. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Весь цифровой мир - это, по сути, «ноль» и «единица».
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что?
    Деление на аналоговый/цифровой сигнал, по сути, условно. Есть у вас, например, 5В - вы можете трактовать это как 1 в терминах UART, как "недо единицу" применительно к com-порту и как банальные аналоговые 5В. Всё зависит от того, как вы этот сигнал собираетесь передавать.
    Основная функция, которую должен обеспечить каждый контроллер OpenTherm, - это передача требования к нагреву (контрольная уставка) к отопительному прибору. Эта потребность в нагреве рассчитывается контроллером на основе разницы между установленной температурой и желаемой или другой формой управления, такой как контроль наружной температуры. Протокол также поддерживает многие другие не обязательные функции, но в первую очередь он предназначен
    для контроля модуляции нагревательных (термогенерирующих) приборов (аппаратов).
    Кстати, как то давно тут на форуме наткнулся на спор, что именно изменяется при работе котла с ОT-регулятором. Один оппонент утверждал, что именно температура теплоносителя, другой что идёт управление непосредственно модуляцией. К консенсусу так и не пришли.
    Но вот сам протокол делится на обязательную часть, в которую входят команды "включить/выключить горелку" и "установить температуру ОВ, ещё что-то.
    И не обязательную, в которой много других, в том числе и управление модуляцией пламени.
    Та что, как работает данный протокол именно с этим котлом и именно с этим ОТ-регулятором это вопрос.
  11. serg2895
    serg2895
    serg2895
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какая проблема может быть. Форум купил. ответа не нашёл. Имеем логомакс u072 12/18 к.
    Квартира 80 метров. Зимний режим на 45 батареи. Теплый пол через коллектор тоже на 45. Горячая вода на 50. батареи и пол греют без проблем. При открывании крана горячей на весь напор греет воду максимум на 40. Уменьшаешь напор греет на выставленные 50. Расход реальный через сервисное меню около 5 л/мин. Когда на всю открыт. настройки греет воду при водоразборе от 2,5 л. Почему не греет до 50 при напоре около 5 л? Первая зимняя эксплуатация. Новостройка - только заехали. Котел есть а горячей воды в кране нет. Причем отопление всё отлично. подскажите камрады куда копать
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Почитайте инструкцию, сколько литров должен греть в минуту и на какую дельту, замеряйте температуру холодной воды. И вот после этого уже можно и копать.
  13. serg2895
    serg2895
    serg2895
    Максимальный расход горячей воды 6 л/мин. Удельный расход ∆Т =50К - 5,1 л.
    ∆Т=30 К - 8.6 л. Температура на выходе 35-60
  14. serg2895
    serg2895
    serg2895
    Температуру холодной воды мерять в кране холодной ? Температура в кране горячей при выставленной 50 не поднимается выше 40. Горелка горит а температура не растет.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    По умолчанию горелка на ГВС вроде зажата. Посмотрите в сервисном меню 2.1b
    Или открываем кран горячей воды и по счетчику газа замеряем расход и высчитываем мощность. Также можно померить давление газа на горелке в режиме ГВС
