Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. nzholobov
    nzholobov
    nzholobov
    Спасибо, как я понял 1000 это более продвинутая штуковина для регулировки и сервоприводами на каждую петлю тп и т. д.
    а хозяйке дома хотелось бы попроще, один регулятор на стене и все. только я не догоняю как вязать это с ТП и разностью температур на этажах
    я на сайте боша нашел новый термостат с ОТ CR50, интересно не будет ли проблем при его работе в паре с 072м
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  3. sag81
    sag81
    sag81
    Добрый день! Модераторы не ругайте, перенес все в эту тему. Имеется котел U072\18, работает только на отопление, две зимы с ним в паре работал комнатный недельный регулятор Honeywell СМ707 (остался от предыдущего котла). Зимой приобрел RC12004 и сейчас решил его установить. Подключил, установил время, день недели, только отопление. После включения на датчике была температура воздуха 24 гр., выставил комнатную 24, все запустилось. Снизил комнатную до 21.5, котел выключился, на дисплее – «летний режим». Часа 3 ждал пока комнатная температура на датчике не опустится до 21.5 гр. (температура теплоносителя была 24 гр.) По достижении этой температуры котел запустился и через 5 сек выключился, затем через 10-15 секунд вновь включился и через 5 сек выключился. Я установил комнатную температуру 22 гр. аналогично, 22.5, 23, 23.5 аналогично, только промежуток работы чуть больше, а температура в комнате 21.5 гр. Установил 24 гр, котел начал работать, но при снижении температуры до 22.5: 23 котел гаснет. Отключил ОТ, поставил СМ707.
    Прочитал темы Будерус 1,2,3,4 и 5, а так же Logamax U072 – 1 и 2. Таких симптомов работы котла и ОТ не нашел. Для эксперимента подключили ОТ к котлу Бош6000 у знакомого, до подключения у него котел работал по теплоносителю., температура которого была где-то 44-44.5 гр., температура в помещении 24 гр. Выставили на ОТ 24.5гр., котел заработал, через промежуток времени снизили до 24, котел выключился, подняли до 25 – вновь заработал.
    Сегодня с утра подключил вновь ОТ, температура теплоносителя была 32-33 гр., комнатная 21.5 гр.(котел работал с СМ707). Выставил комнатную 22, котел запустился и через 5 сек. – «летний режим», на дисплее ОТ комнатная 22 (за 5 сек.?), выставил 22,5 гр., 23, - аналогично, выставил 23.5 - котел заработал, температура теплоносителя поднималась плавно, где-то на 44-45 гр. горелка погасла, остался работать насос. Температура в комнате по ОТ 22.5 гр. Через некоторое время горелка включилась (по ощущениям жестковато) и начался нагрев, снова плавно. Снизил температуру до 22 гр., стал ждать, но так и не дождался, пока котел запустится. Часа через 3 поднял температуру до 22.5 гр., температура теплоносителя 24 гр. – котел запустился и через 5 сек в «лето» и так несколько раз, поднял до 23 гр. такая же история, поднял до 24 – котел заработал (температуру теплоносителя котел показал 32 гр.)., нагрев начался быстрый. Дав котлу поработать снизил температуру вновь до 22 гр. – котел в «лето». Подождал полчаса, температура опустилась до 22 гр., выставил на ОТ 22.5 гр., котел заработал (температура теплоносителя была 44 гр., снизилась да 39) и через 15 сек. – в лето, на дисплее От 22.5гр. Получается. что при температуре ТН ниже 30 гр. котел не хочет работать, при температуре 30-40 не сразу, а выше 40 без проблем. Если так, то это не гуд… Хотелось бы услышать советы.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А я был уверен, что тактование плохо, а оказывается с тактованием меньше газа потребляет котёл:
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А с чего он будет потреблять больше?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так специалист будеруса говорит в видео!
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Мне кажется что где-то проблема в связке регулятор ОТ - котел.
    1. На котле запрос на отопление по температуре теплоносителя начинается с 40 градусов, т. е. выше этой температуры мы можем котел вывести из летнего режима.
    2. Ваш регулятор (это же не бошевский регулятор?) задает котлу параметр ниже 40 (30-39). Тем самым дает запрос на нагрев - котел дает команду на розжиг, но запрос на температуру ТН отправляет котел в летний режим... Надеюсь не сильно запутанно написал.
    3. Мы всегда устанавливая любой термостат на u072, на самом котле ставим температуру ТН на 65-70 градусов (точнее на ту температуру при которой в доме будет тепло при самой холодной температуре на улице) тем самым к котлу потребителю можно совсем не подходить в течении года. Не знаю почему, но что бы не запросил регулятор ОТ, этот котел никогда не превысит заданную на нем температуру. Как отсечь на котле запрос с регулятора на температуру ТН ниже 40 градусов я не знаю - возможно поставить "родной бошевский" регулятор? Он пускает запрос на температуру ТН от 40 градусов.
    4. С вашим регулятором какая-то проблема - не должен он быстро (5сек) реагировать на изменение на датчике температуры, возможно на нем есть настраиваемый параметр - скорость реакции на изменение температуры. Обычно регуляторы около 2 минут "думают" об изменении температуры - это защищает котел от частых включений, например: случайный сквозняк в комнате; настройщик регулятора дышащий на регулятор; торт со свечками ожидающий за углом (возле регулятора) своего выхода к имениннику...
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тактование это не несколько раз за час включится, а периодически вкл-выкл. А на минималке постоянно работая котёл работает с низким КПД.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @dxpoha,
    Специалист говорит, что при тактовании котел потребляет меньше, вот я и спрашиваю с чего бы ему потреблять больше?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @dxpoha, Не нужно корректировать мои сообщения своими домыслами еще и с ошибками.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Помнится три года назад именно этот лектор на семинаре рассказывал что если в доме тепло и котел не отключается, то это хорошо - котел правильно подобран, и газ расходуется оптимально - типа теплый теплообменник и камера сгорания не остужаются повышенной частотой вращения вентилятора во время его выбега каждый раз после выключения горелки.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так и я такое слышал, что наиболее оптимальный/экономный вариант работы котла - это когда он работает на минимальной мощности и не тактует.
    А теперь все наоборот.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Народ не судите строго - объясните для тех кто в танке:
    Насос в котле всегда-всегда работает?
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Если не ошибаюсь насос в этом котле работает при соблюдении следующих условий:
    1. Стоит зимний режим работы.
    2. Не подключен комнатный термостат или регулятор.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Кстати, вспомнился мне ответ одного из лекторов другого бренда, тогда мне он показался очень логичным.
    Вопрос: - что такое тактование и нужно ли с ним бороться?
    Ответ (суть, не цитата): - если цикл "вкл. - выкл. горелки" любого газового отопительного котла составляет более 10 минут, то это допустимо, более 20 минут это нормально. Таким образом, при такте котла более 6-ти раз в час - котел подобран с превышением по мощности для данной СО. При такте котла менее 6-ти раз но более 3-х раз в час - котел для данной СО подобран с небольшим превышением по мощности, но не критично. При такте котла менее 3-х раз в час - котел подобран в самый раз. Если котел с осени до весны работает без остановки и при этом в доме комфортная комнатная температура - это или конденсатник или идеально подобранный атмосферник с модуляцией. Но потом прибавил - эти тезисы актуальны не во всех климатических зонах.
