Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это компромисное решение. Зато вторичку снимать легко.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГВС что-ли. А зачем так много. Это же уже ожог.
    Пять секунд при 55° и первая степень.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Похоже на правду, по паспорту 0.822 должно быть.
  4. poweruser007
    poweruser007
    poweruser007
    В данном случае инструкцию читать вредно. На самом деле, контакт тревоги не замыкается. В случае нормальной работы на нем небольшое напряжение, до 5в. При аварии котла, то есть возникновении любой ошибки, даже той, которая сама сбросится через пару секунд, на контактах возникает 24 вольта. Я подключил эти контакты на мелкое реле 24в, которое замыкает контакт установленного у меня Кситала. Это такая сигнализация, кто не знает. А она уже шлёт мне СМС в случае аварии
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо.
    А что за ошибки которые сами сбрасываются?
  6. poweruser007
    poweruser007
    poweruser007
    Я был свидетелем возникновения 4с, когда поставил свежепрошитую плату в котел. Ошибку показало на экране, она повисела пару секунд, после чего исчезла, котел начал нормально работать. Но смс пришла.
    Кстати, после перепрошивки была любопытная ситуация. Я прописал 31 в третьем уровне, а также скорость вентилятора. Котел запустился, но работал только на бойлер, причем, грел его выше установленной температуры. На индикаторе мигало попеременно "L" и температура обратки, батареи не грелись совсем. Выяснил, что почему-то включился режим устранения бактерий в бойлере. По инструкции он работает полчаса. Я ждать не стал и отключил его через меню и котел начал работать, как обычно, "L" пропала. Только ошибка пробежала 4С, о которой я написал выше. Почему так получилось - непонятно, но котел работает с тех пор без проблем.
    Поставил на котел вот такую штуку https://ihormelnyk.com/mqtt_thermostat - счастлив, выставил +21 через интернет, в доме теперь именно такая температура держится очень стабильно.
    Для страховки подсоединил те же контакты OT на реле Кситала, которое управляет температурой по его термодатчику. Теперь если термостат по ссылке выше вдруг заглючит, и температура снизится до +15, котлом начнет управлять Кситал, но в режиме вкл-выкл. А я получу смс о снижении температуры.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Круто! я её тоже только получил по почте. А Вы её ставили на wemos d1 mini ? или на какую плату arduino?
    П. С.
    Я еще думал как такую прогу прикрутить к этому термостату - http://otgw.tclcode.com/otmonitor.html#graph
  8. poweruser007
    poweruser007
    poweruser007
    Поставил на Wemos D1 mini. Скетч загрузил с того сайта, только модифицировал, чтобы работал через TLS - у меня MQTT брокер Mosquitto установлен на арендованный ранее для других целей VDS.
    Вообще в планах настроить "умный дом" Majordomo, но одноплатный компьютер для его установки я только-только заказал, еще даже не выслали.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так получается у котлу можно подключить сразу два термостата? Один обычный а второй Opentherm?
  10. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Добрый день. Начал пропускать расширительный бак через корпус через вальцовку.
    Есть и у кого опыт ремонта? И есть ли смысл ремонтировать?
    За год уже второй бак с таким браком. Первый поменяли по гарантии.
    Система очень маленькая, около 30л.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Антифриз в системе?
  12. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Нет, вода.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Удачных попыток ремонта не встречал. Видал народ пробовал клеить, паять, варить, замазывать холодной сваркой, все без успеха.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Его можно просто отключить? у меня отдельно внешний стоит бак.
  15. poweruser007
    poweruser007
    poweruser007
    Ну а почему нет. Протокол Opentherm штатно предусматривает замыкание контактов, котел тогда просто включается на постоянную. При подключении к котлу всяких управляющих устройств часто делают такой выключатель, чтобы включить котел принудительно, если будут какие-то проблемы с устройством. А в моем случае при наличии Кситала можно сделать это аварийное включение автоматическим, если поставить на термостате Кситала заведомо меньшую температуру.
