Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :)]:aga::)]
    Не ну потребовать то можно...
  2. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Мне вот что-то не смешно...
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если докажите что восстановленный, то...
    Но это пилить наверно придётся...
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    купите внешний и не парьтесь!
  5. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Узнать легко если бак вам принесли подмышкой - 100% сняли с котла. Если в огромной коробке и ее при вас вскрыли - 100% деталь оригинальная. В остальных случаях сказать сложно.
  6. deniska52
    deniska52
    deniska52
    На баке наверно есть индивидуальный номер? Заморачиваться конечно со всем этим долго...
    А если ставить внешний, какого производителя посоветуете? И его ведь не обязательно в верхней точке ставить, а то у меня место есть только внизу?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ставьте где угодно и как угодно, это закрытая СО.
  8. igorzn
    igorzn
    igorzn
    А как же вмешание в конструкцию котла, газовики надзорные атата не сделают?
  9. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Газовиков СО не касается, это не в их зоне ответственности.
  10. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Я просто уточнить, слышал за китайское пневмореле с алибабы хотели запретить использование котла, не знаю чем дело кончилось, у меня просили б/у пневмореле на прокат.
  11. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Что за реле?
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Да, при вашей схеме обвязки параметр 2.4е должен иметь значение 3. Потеря этого значения возможна из-за скачка напряжения или высокочастотных помех, которые стандартный стабилизатор не способен отфильтровать и устранить.
    Рекомендуем к установке инверторный стабилизатор и еще раз проверить заземление котла.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Т е, Вы рекомендуете ТС понести дополнительные расходы на приобретение стабилизатора? А при сертификации котла что указали, применение на территории РФ возможно только с использованием инверторного стабилизатора?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вообще очень странно что именно этот параметр слетает при скачке напряжения или при помехах.
    Не сильно похоже на правду, тогда бы весь котел уходил бы на стандартные настройки.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Стандартная отговорка, но все равно давайте дождемся ответа...
    Ваша аватарка сейчас прямо в тему :aga:
