Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Знатоки! А кто как борится с комарами?
    Тут вот какое дело получается! Комары очень любят выхлопные газы от котлов, даже есть чудо ловушки на газе:
    Так вот у меня за неделю в котел попала горстка комаров через коаксиальную трубу.
    Я подозреваю, что эти гады летят на выхлоп, а там их уже засасывает в котёл!
    Кто что скажет?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интереснейшая ситуация:ogo:, получается при тактовании реально идет экономия газа, чем без тактования!
    Вот Анатоль говорит нам об этом в этом видео смотреть с 2-20:
    https://vk.com/video-61492368_456239184
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А где и в каком нормативном документе РФ допускаются гармонические колебания напряжения и девиация частоты ? Производителю глубоко безразлично каким образом на вход котла будут подаваться переменные которые прописаны в инструкции и кстати соответствуют нормам РФ.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда объясните, хотя бы теоретически, как девиация или гармоники, скачки напряжения, помехи могут так избирательно менять содержимое конкретной ячейки памяти? При чем случаи были и на одноконтурных и на двухконтурных, но значение всегда менялось с 1,2,3 на "0", в другую сторону случаев вроде не было, на форуме.
    Опять же Вы не увидели главного. Я ни в коем случае не утверждаю что у нас сети в идеальном состоянии, просто у нас этим затыкают все дыры, что не случись сразу скачки напряжения, помехи...
    А так то нормальный совет, купите стабилизатор тысяч за 5 минимум может поможет, а если нет, потом что? Купите за 10, потом за 15?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А у Вас случайно не Зонт управляет котлом?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Не вижу смысла вступать в полемику. Никто никому ничего не навязывает. Дайте на котел переменные среды соотоветсвующие требованиям производителя и кстати ГОСТУ а потом уже будем разговаривать.
    ну форум это не показатель. Вам совет дали? дЕЛАЙТЕ КАК ХОТИТЕ. рАВНОСИЛЬНО СПОРУ С ДОКТОРОМ- НАДО РЕЗАТЬ...ДА НЕ ДОКТОР- ПРОСТО ПОДУЙТЕ И ВСЕ
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Разумеется, по вопросу сказать то не чего.
    Еще раз, это был не совет, а "отговорка". Построенная на предположении и только.
    Если "Доктор не может объяснить пациенту свое решение, то это не доктор."
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А лечить и диагноз ставить по интернету это типа нормально?
    Вы когда болеете сдаёте кучу анализов. Так тут я понимаю надо логгер ставить на сеть и смотреть эти гармоники и прочее. Я знаю одно - у меня каскад 6 месяцев зажигаться не хотел, я перепробовал все, я ездил по выходным принудительно зажигал котлы, клиент говорил у меня все зашибись, забирайте нахрен ваши котлы стабы стояли на каждый котел, и пока я за свои кровные не сменил стаб... С тех пор прошёл год - НИ ОДНОГО ЗВОНКА
    Меня тоже напрягает эта ошибка, но как с ней бороться пока не известно. То что она возникает редко и спонтанно говорит на мой взгляд что плата не причём и все таки это внешнее воздействие
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Поверьте сказать есть что но смысл разбрасывать мелкую бижутерию если вы такой всезнающий? Удачи вам и держитесь там
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так и я о чем? Алексей, посмотрите с чего разговор начался, именно диагноз по интернету, и это был совет оф представителя, не плохие эксперименты за счет потребителя.
    Нет не то, они есть в любой сети, четные нечетные, 3-я 5-я, но на конкретную ячейку памяти это как повлияет?
    У меня сегодня была идея на счет Зонта, а именно запрет на ГВС, только что проверил на своем, не она :faq:
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни чего себе "мелкая", если вы уверены что проблема в гармониках. так озвучьте, найти причину это 90% решения проблемы!
    Так у меня все в порядке, я хочу форумчанину помочь.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Человек спросил - ему ответили.
    Да и спрашивал не пользователь так то...
    Можно подумать Бош продаёт "правильные" стабилизаторы и за счет таких советов поднимает маржинальность. Советы будут стандартные - диэл вставка, заземление, стабилизатор инверторный или фильтр...
    Есть мысли почему происходит сброс параметра - welcome
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    данная ошибка не зависист от платы, прошивки? или на всех так?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Этого не учел, судя по вопросу "Куда смотреть? Какое действие произвести?"
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так что бы можно было объяснить, хотя бы в теории, пока нет.
