Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну вот
    А сразу нападки...
    Поэтому и предлагалось максимально исключить все возможные варианты
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ключевое слово, что бы можно было объяснить! А так то идей накидать можно сколько угодно:)]
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот первый вариант: на шине подключения датчика температуры бойлера стоит контроль состояния, так же как и на шине внешнего термостата, датчик как мы знаем обычный терморезистор. при переходе на сухие контакты, контроль должен отключаться. А что если в определенный момент плату глючит и она считает что датчика нет, обрыв, и переводит котел в аварийный режим, т е отключает ГВС. Логично? Тогда все объясняется появлением во всех случаях именно "0", а не какого либо другого значения.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Было бы логично. Но
    1. в вопросе термостат сухой контакт, режим 3
    2. Не во всех случаях, Перепрыгивают не на 0, а на 1. Перепрыгивают в режим с одноконтурного нтс в 2-х контурный. И там и там нтс если память не изменяет
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Нет. Внешнего управления, кроме сухого контакта БКН нет.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, эту "идею" я уже проверил на своем, не она.
    Почему? Тут же есть профи которые присутствуют на семинарах, как минимум могут задать вопрос там, да и наверняка у них так же как и у Вас есть прямые контакты технарей у кого можно поинтересоваться этим вопросом?
    Именно поэтому я так и отреагировал на ответ оф представителя, вместо того что бы найти решение, была просто отписка. Или он тут чисто двигать бренд.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну там уже договорился до тактования. Отсутствие цикличности будет уместнее.
    А про значительную экономию газа при работе котла в режиме тактования, по сравнению с режимом теплового баланса, это что-то уже из области абсурда.
  8. igorzn
    igorzn
    igorzn
    А данная проблема бывает на какой версии прошивки платы?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мой, вроде еще в Турции собирался, сброс параметра был.
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ну там вроде так и написано, "электрические подключения должны соответствовать ПЭУ".
    А мы, вся РФ, имеем в сети то что имеем, "боремся" с производителем и "обсираем" котел...
    Пальцем кто-нибудь пошевелил - проверить сеть?
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Не припомню кроме 3й версии с таким багом...
    Вот и накаркал про 10 дней - третий раз котел потерял БКН.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это полностью снимает всю ответственность с производителя и ни к чему не обязывает его же, грамотные юристы.
    Хорошо, спрошу еще раз каким образом качество сети может повлиять на снос данного параметра?
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ничего не сбрасывает.
    Ну если рассуждать на тему ПЭУ:
    - 6А
    - Сгоревший вентилятор
    - 2.4Е в 1
    ...не припомню все.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А как её проверить? Заземление сам сделал.
    поставил ПЭФ для выбора ФАЗ по вольтажу.
    что еще проверять то? какие характеристики?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Имхо - лучше работа горелки без выключения/выключения
    Ps чую всем скоро придется использовать это имхо - чтоб не тюкали "спецами". Высказал свое личное мнение и пошло оно все. Не нравится кулеш - не ешь
