Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Простите опечатался ПУЭ - правила устройства электроустановок.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так это правило присоединения, а если говорим о качестве сети то скорее, стандарт ENUNE-60150:1996, tekhar. com/Production/Compensation/pict/222.pdf
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Горелка должна часть времени работать часть времени отдыхать. И экономия газа и ресурса важна. КПД на поддержания температуры низкий. А на конденсе максимальный. Имхо.
  5. pirlt
    pirlt
    pirlt
    Вообшем вбесила меня эта эта 6а,после зимы до самой осени она не вылезала, и тут вылезла она начле осени, решил что пора чистить, почистил в том числе электроды, и все работало прекрасно пока неделю назад ночью опять не вылезла (она почему то по ночам вылезает), в итоге купил новую плату и инверторный стабилизатор, сегодня все это добро заменил, посмотрим теперь в плате ли проблема была
    (суть ошибки такая, вылезает 6а, кнопкой ресет сбрасываеться, слышно что горелка стартует, но пламя не видит, и так по кругу сбрасываешь-зажигаеться-гаснет несколько раз-ошибка и так пока котел не отрубишь от разетки, заземление есть)
    была прошивка 263.03 стала 263.05
    внешнее платы одинаковы, но есть мелкие разности в элементах, попробуйте отгадать где новая, где старая
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Слева новая? Интересен ваш опыт. Отпишитесь по поводу 6а.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У меня на трех котлах такая проблема. Тоже до этого все норм. Только котёл бош. ЕА замучила. 03 прошивка. Началось с началом отопительного сезона.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    слева старая. справа новая?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Doobik, ждём твоего авторитетного мнения.
    А то пока 50на50.
    Вопрос был такой:
    Как лучше - когда котел потихоньку но работает все время или 5-6 раз тактует на максимуме за 1 час?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как на максимуме? Модуляции куда делась? Просто можно ограничить.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Buderus71, подскажи - зачем после выключения горелки вентилятор включается на 30 секунд и если не ошибаюсь на максимуме?
    Ну то есть как бы понятно, что для продува/вентиляции камеры - но зачем 30 секунд и зачем максимум?
    Разве 5-7 секунд не достаточно? Да и перед розжигом аналогично работает вентилятор и также продувает камеру.
  13. pirlt
    pirlt
    pirlt
    @dxpoha, @dxpoha,
    слева новая, справа старая
    и разница есть в транзисторах у разьема куда подрубают датчик бака и термостат, у старого их там два но крупнее, у нового 4 но мельче, остальные элементы все на своих местах
  14. katakombnik
    katakombnik
    katakombnik
    Добрый день, запустили дома
    Logamax U072 одноконтурный. Работает шикарно, только возник вопрос, при нагреве воды в болере, включается приоритет нагрева горячей воды, зажигается горелка и на табло температура вырастает до 85 градусов. (выставил температуру тёплой воды 45 градусов) Скажите, нормально ли такой нагрев? Сама вода реально 45 градусов.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нормально, 85 это температура теплоносителя.
