Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. realogur
    realogur
    realogur
    Вопрос к пользователям open therm управлялки
    подскажите, пожалуйста, как именно управлялка минимизирует выдачу тепла котлом в СО?
    когда Т в помещении сравнялась с заданной что происходит? снижение Т носителя? или переход в тактование или простой (ожидание) котла?
  2. realogur
    realogur
    realogur
    стандартный ответ, как я понял
    читал, но конкретного ответа не нашел, посему и спрашиваю
    а вообще есть хорошая практика делать faq и чаво, силами опытных и знающих для всех остальных
  3. realogur
    realogur
    realogur
    @Buderus71, давайте разбираться, но не как в школе с двоичником, ок
    вопросов связанных на самом деле несколько
    первый и самый простой - как управлялка ограничивает тепло
    если снижает Т носителя в СО, то как это согласуется с тем, что Т теплообменника нужно держать высокой дабы не собирать конденсат
    если переводит в режим тактования, то другой разговор
    если переводит в режим ожидания, то наверное это то что нужно, но я не встречал никаких свидетельств существования такого режима
    и связанный вопрос - можно - какое нужно реально время работы вентилятора при дымоходе короче 1 метра. Потому как причина вопроса - тактование, а точнее нагрев улицы, так как сейчас у меня котел работает 23 часа из 24 в режиме поднять с 55 до 65 Т носителя и затем за 30 секунд работы проверить камеру и снизить Т носителя до 57-60, подождать 2,5 мин и снова и снова
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мне больше нравится обычная управлялка. Поставил 70 и забыл. Конденсата минимум.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @realogur, спрашивал(Buderus logamax U072 - 2) про вентилятор - молчат партизаны газслужб ;)
    давайте я вам покажу как же оно это делает:
    Код:
    float pid(float sp, float pv, float pv_last, float& ierr, float dt) {
    //параметры :
    Sp – уставка
    Pv – последнее измеренное значение регулируемой величины
    pv_last - измеренное значение регулируемой величины  на прошлой итерации
    ierr – накопленная интегральная ошибка
    dt – время цикла рекулирования
    // эти три параметра подбираются опытным путем,  и из них уже расчитываются коэф. ПИД регулятора(далее).
      float Kc = 10.0; // K / %Heater
      float tauI = 50.0; // sec
      float tauD = 1.0;  // sec
      // PID coefficients. А вот и расчет ПИД-коэффициентов. Вариантов расчета – море, начиная от подбора руками и заканчивая разной магией. Похоже на метод Зинглера и Никольса.
      float KP = Kc;
      float KI = Kc / tauI;
      float KD = Kc*tauD;
      // upper and lower bounds on heater level
    // верхний и нижний предел управляющего воздействия.
      float ophi = 100;
      float oplo = 0;
      // calculate the error. Считаем ошибку регулирования = уставка – реальное значение
      float error = sp - pv;
      // calculate the integral error. Считаем интегральную составляющую (она накапливается постоянно, кроме.. см далее)
      ierr = ierr + KI * error * dt;
      // calculate the measurement derivative. Считаем производную, нужна для расчета дифференциальной составляющей.
      float dpv = (pv - pv_last) / dt;
      // calculate the PID output . Считаем составляющие ПИД-Регулятора
      float P = KP * error; //proportional contribution. Пропорциональный – просто коэффициент умноженный на ошибку регулирования.
      float I = ierr; //integral contribution Интегральная составляющая. Она накапливается каждую итерацию.  «Инерция» нашей системы
      float D = -KD * dpv; //derivative contribution. Дифф. Составляющая – быстрая реакция на изменения
      float op = P + I + D;
      // implement anti-reset windup
    // мы не должны выходить за пределы регулирования! Например, мы не хотим подавать больше определенной мощности на тэн, чтобы провода не погорели + ограничение интегральной составляющей (гуглить  интегральное насыщение (integral windup))
      if ((op < oplo) || (op > ophi)) {
        I = I - KI * error * dt;
        // clip output
        op = max(oplo, min(ophi, op));
      ierr = I;
      Serial.println("sp="+String(sp) + " pv=" + String(pv) + " dt=" + String(dt) + " op=" + String(op) + " P=" + String(P) + " I=" + String(I) + " D=" + String(D));
      return op;
    это был код пид-регулятора, который говорит котлу какой температуры должен быть теплоноситель в зависимости от температуры воздуха в комнате.
    Ну как-то так.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А вот как работает ПИД функция по компенсации:
  7. realogur
    realogur
    realogur
    ZONT? судя по ПИД регулированию
    но самое главное для меня - это то, что оно крутит Т носителя.
    Но для неконденсационников это вроде как приводит к сбору конденсата на теплообменнике, или я ошибаюсь?
  8. realogur
    realogur
    realogur
    Обычная? это которая отключает что при достижении целевой Т
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Теплообменнику не вредно, он медный, больше страдает оцинкованный свод камеры сгорания.
    На него сверху падает холодный приточный воздух, вот и точка росы.
    Утеплить надо :)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Давайте про пенсию и рыбалку в другую тему, ?
  11. realogur
    realogur
    realogur
    А какие есть рекомендации по настройке времени вентиляции камеры (параметр 1.5b) после отключения горелки
    диапазон от 10 сек до 180 сек
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да вроде как рекомендовано 30сек.
    Но мне кажется что и 10сек должно хватать. Ведь котёл перед розжигом тоже включает вентиляцию.
    @Buderus71 по этому вопросу предательски молчит. :nono:
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Логично
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Я минимум поставил, все хорошо.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    о чем речь и минимум это сколько?
