Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Наподобие уже лет 5 используется...
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Прошу подробнее!
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам! К чему?
    Вы уже себя показали, что нет такого вопроса, который бы Вы не знали, и вдруг...
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Опять Удвас, а говорили что Асс! :)]
    Я хоть людям показал как проблему можно решить...
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, это нормальная работа котла? в прошлом году по 3-4 раза в час включался, а в этом что?
    обновил только прошивку и теплообменник промыл
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    до какой версии?
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    133
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Молодца, ай да молодца!
  9. Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Добрый вечер. Котел uo72-35k
    Первый год отработал незаметно. грел теплые полы на втором этаже. Летом был отключен от сети и газа за ненадобностью. В этом году подключили отопление первого этажа и ГВС через БКН и стала выскакивать ошибка с7. Трубки на дифреле сухие. Уклон коаксиальной трубы есть. Ошибка стала выскакивать все чаще. Сначала через день. Потом каждый час. Теперь перестал запускаться. После резета и включении вентилятора из розовой трубки идет поток воздуха. Нежно дуя в реле слышны щелчки срабатывания. котел заработал когда дифреле висит в горизонтальном положении. Как так то?
    Пока понятно что его надо менять. Или причина в чем то другом?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Алекс-Добрый, так С7 - этоже ошибка вентилятора, не? там датчик холла возможно сглючил.
  11. Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Ага. Сам так же думал. Пока не замерил тестером реле. В вертикальном положении при продувке щелчок есть а замыкания контактов нет. В горизонтальном положении при продувке есть щелчок и замыкание контактов с работой котла Вот и сижу на асфальте в лыжи обутый...
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Может есть у кого инструкция по настройке котла в сервисном режиме ?
  13. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Buderus 072 одноконтурный.
    Вопрос по параметрам сервисного меню:
    1.3b время ожидания между выключением и включением горелки.
    1.3с температурный интервал для выключения и включения горелки.
    1. В чем измеряется 1.3с - что за единица измерения К.
    2. Как работают эти параметры, ведь они по сути одно и тоже. Кто из них приоритетные.
    3. Сейчас котел включается при понижении обратки от заданной на 15гр. Какой из этих параметров покрутить чтобы реже включался.
  14. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Нашел в первой части темы.
    На всякий случай оставлю здесь:
    Предположим, что задана температура отопительной воды Т. Котел включает горелку и греет. При приближении к Т, начинается модуляция (уменьшение мощности) с целью выдавать заданную Т. Если пошло превышение Т даже на минимуме, горелка выключается. Когда температура станет ниже Т на величину в параметре 1.3C, Включится таймер и отчитает 1.3.b. После этого начнется розжиг.
    Если бы не было такой логики работы, котел все время разжигался бы и тух.
    К ГВС эти параметры отношения не имеют.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Есть, выкладывались, по моему, в предыдущей теме.
